3620
Överladd med GT2860 ?
Götterdämmerung
450 Inlägg
18 februari 2014
Är det fler som kör med gt2860 glidlagrade turbon till sr20det? problemet är att när jag kommer upp till 1bar vilket den laddar så slår turbon ifrån nästan så att den inte vill ladda något mer "spikning?"
Jag kör med det vanliga rostfritt avgassystem från turbon samt eftermarknads grenrör och öppet luftfilter annars är allt original jag har inte en boostcontroller och turbon har en extern justerbar wastegate som inte är rörd.
Någon som känner igen sig?
Tack
Can´t kill it join It
360 Inlägg
18 februari 2014
är väl nån form av fuelcul/boostcut?
Götterdämmerung
450 Inlägg
18 februari 2014
samma som det finns på ca18 right?
360 Inlägg
18 februari 2014
Verkar vara fuel cut på 0.95 bar smile
403 Inlägg
19 februari 2014
Blev så för mig när packningen till toppen var trasig.
Götterdämmerung
450 Inlägg
19 februari 2014
Ok så fuelcut är alltså ett skydd så att inte kolvarna spikar för att den får för lite soppa?
360 Inlägg
19 februari 2014
ja typ när det flödar för mycket luft så slår den av, troligen, inte helt 100 på sr20 smile
Senast redigerat av Selleen (19 februari 2014)
Götterdämmerung
450 Inlägg
19 februari 2014
Hmm jaså på så vis då vet jag nu har jag iallafall lite mer hum om varför den beter sig som den gör.
Hade likadant på min s13 med ca18 att turbon slog ifrån när jag laddade för mycket. smile
