2418
Cross problem
11 Inlägg
21 februari 2014
Tjenare, nu har jag kommit över en cross. en yamaha 250yzf årsmodell 2002, det ända felet med den är att den har otroligt liten gnista. man hör den och ser den men det är KNAPPT.
är det någon som vet vad det kan vara för fel och vad jag kan göra eller köpa till/byta för att få igång min cross igen. HJÄLP snälla sad
tack på för hand.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
21 februari 2014
tack på för hand.
Förutsätter att du testat med ett annat stift.
Låter ju som tändspolen inte orkar med riktigt.
Jag hade dock först bytt tändhatt och kabel för att utesluta något där.
Kan även vara primärspolarna som inte riktigt levererar.
Testa med att resistans mäta dom och se så dom ligger inom värdena.
Antar att den inte startar på den gnistan?
Senast redigerat av Busgrabb (21 februari 2014)
Autotech
371 Inlägg
27 februari 2014
testa först och främst att byta kabel hatt och givetvis stift (kan vara fukt i kabeln) fungerar det inte fortsfarande så kolla så den ger tillräkligt med ström smile
Rejsa ?
2 959 Inlägg
28 februari 2014
Ekar det?
Autotech
17 Inlägg
20 mars 2014
Testa att kapa en bit av tänd kabeln och sätt dit tändhatten.
