3037
Vart tusan ska ja montera kylaren?
43 Inlägg
21 februari 2014
Tjäääna! har en king cab -88 med en rak 6a diesel i. har ingen plats o sätta kylarn på, någon som har något tips? och nej, inte på flaket- 8 meter kylarslang kostar 6000kr. det är ute slutet, har planer på att bygga om kofångare o grill annars så att det viker sig utåt framför kylarn. Någon som har ett tips? alla tips är bra då de kan leda till idëer smile
http://forumbilder.se/DBTF7/bild-4-1.JPG?width=150
http://forumbilder.se/DBTF7/bild-1-1.JPG?width=150
http://forumbilder.se/DBTF7/bild-3-3.JPG?width=150
Hhehehehhest
375 Inlägg
21 februari 2014
Man brukar dra rör och bara ha stumpar med kylarslang när man sätter kylaren på flaket. Vilket blir billigare.
Vet inte direkt hur det ser ut på dessa bilar så överlåter det till någon annan som vet!
Lycka till
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
43 Inlägg
21 februari 2014
Lycka till
Orkar vattenpumpen med de? smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
Vart satt den förut då???
/Benny
Min youtubekanal!
KHRacing
21 februari 2014
Den borde orka lätt. Per Eklunds backracer hade bara orginalvattenpumpen o den fick tampas med 800hk
men du skall ju såklart inte ha 36mm rör hela vägen.. utan snarare vanliga vattenrör med sån vit isolering utanpå...  så du minskar volymen. Det blir mååånga liter extra att värma upp/dra runt om man har 36mm rör hela v ägen fram o tebaxs.. 16mm b´tordes vara lagom
2 849 Inlägg
21 februari 2014
/Benny
Den satt nog där den brukar, men detta är nog ett ombygge då mig veterligen king cab inte har några raka sexor.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
/Benny
Jaja, okay! Då fattar jag, visste inte detta med avsaknaden av sexor i King Cabar.
/Benny
Min youtubekanal!
KHRacing
21 februari 2014
Jag har då för mig att det funnits, men på 80-talet
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
Ja, du menar prisolrör. Men borde man inte ta 22mm för att inte hämma cirkulationen för mycket. Annars låter idéen rätt bra tycker jag.
/Benny
Min youtubekanal!
KHRacing
21 februari 2014
/Benny
Absolut, 16mm var bara taget ur luften, jag hade i början 34mm slangar hela vägen fram tebaxs till bagagemonterade vattenkylaren. tog en evighet att värma motorn.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
/Benny
Det förstår jag. Tunnare rör=högre fart!!! Har man för grova rör så går vattnet långsammare om det är samma pumpkapacitet.
/Benny
Min youtubekanal!
Bärs!
3 456 Inlägg
21 februari 2014
Tjääna!
Det finns inte möjlighet att klämma in den vid sidan av motorn, Typ där lampan står?
Garaget.org peakade 2008.
43 Inlägg
21 februari 2014
Vettemannen skrev:
KHRacing skrev:
/Benny
/Benny
tjatjatja. får nog bli gummislangar ner till rambalken från kylaren, sen prisolrör längs med ramen och sen gummislangar upp från prisolrören till termostathus och vattenpump, ca 4 x 2 meter prisolrör och 1 x 2 meter gummislangar. Men den slutliga frågan... ska jag köpa 15 eller 22 mm prisolrör för det va det som fanns o välja på!
tack så oerhört mycket!
Senast redigerat av B20turbo (21 februari 2014)
43 Inlägg
21 februari 2014
Tjääna!
Tjäna! hade planer på det, men då lär bromscylindern flyttas o den hydraliska kopplingen byggas om till vire.. tar kortet om 10 dagar å lär ju kunna ut o köra då, så det tar alldeles för lång tid hmm
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
B20turbo skrev:
/Benny
tjatjatja. får nog bli gummislangar ner till rambalken från kylaren, sen prisolrör längs med ramen och sen gummislangar upp från prisolrören till termostathus och vattenpump, ca 4 x 2 meter prisolrör och 1 x 2 meter gummislangar. Men den slutliga frågan... ska jag köpa 15 eller 28 mm prisolrör för det va det som fanns o välja på!
Prisolrör finns som 18mm och 22mm också! Jag skulle välja 18 eller 22 tror jag. Det är inte så stort motstånd i kopparrör.
/Benny
Min youtubekanal!
43 Inlägg
21 februari 2014
Vettemannen skrev:
B20turbo skrev:
/Benny
/Benny
tror du att jag kan köpa vanliga kopparör i 22mm från biltema? då prisolrören enbart fanns i 15mm. och bauhaus sålde bara i 25m längder... http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-o … raa-86989/
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
/Benny
Men tänk på att du måste ha en bocknyckel och du ska kunna hantera den så att det blir lite stil på rördragningen. Har du inte nån rörgrossist typ Ahlsell, Dahl eller Onninen där du bor. Pröva att fråga om du kan kontantköpa ut lite rör.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (21 februari 2014)
Min youtubekanal!
43 Inlägg
21 februari 2014
Vettemannen skrev:
B20turbo skrev:
/Benny
/Benny
okejokej, men kan jag använde dem rören jag länkade? smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
21 februari 2014
B20turbo skrev:
/Benny
Visst kan du använda dessa men du bör ändå ha en bocknyckel för att få lite stil på rören!
/Benny
Min youtubekanal!
43 Inlägg
21 februari 2014
Vettemannen skrev:
B20turbo skrev:
/Benny
/Benny
Tusen tack för all hjälp! nu till de roliga o se om det funkar bara big_smile
