3101
Batteribyte Golf
5 Inlägg
23 februari 2014
Ska byta batteri på min Golf årsmodell 1999 men stöter på problem. Det sitter en box med kablar och säkringar ovanpå batteriet och den måste bort för att jag ska kunna lyfta ur batteriet. Frågan är hur jag får bort den?
184 Inlägg
23 februari 2014
Snäpp loss metallbygeln som sitter i framfkant på batteriet.
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
23 februari 2014
exakt det går att ta loss denna utan nåra större problem sitter så på alla vw/seat runt dom åren sitter bara påtryckt över batteriet
5 Inlägg
23 februari 2014
Tack så jättemycket smile
Var inne på den tanken, men vågade inte ta i, var rädd att ta sönder något. Nu ska jag gå ut och göra ett nytt försök.
184 Inlägg
23 februari 2014
Sen på golfen får man lossa de två skruvar som håller fast plastkåpan bakom strålkastaren.
Då är det lättare att få bort skruven längst ner och få upp batteriet.
5 Inlägg
23 februari 2014
Nu har jag försökt igen med batteriet. Tack vare era svar har jag fått loss framkanten av metallbygeln som sitter över batteriet.
Men fortfarande kan jag inte ta bort bygeln och plastboxen med kablar/säkringar. Hittade en spärr på sidan vid säkringarna men det löste inte problemet. Metallbygeln med plastboxen är nu lös framtill men går inte att vicka eller få bort. Någon/några skruvar kanske måste lossas? Men vilka i så fall?
5 Inlägg
23 februari 2014
Tog ett par foton om det finns någon kunnig, vänlig själv som vill hjälpa mig
184 Inlägg
24 februari 2014
Lägg upp bilderna då
10 287 Inlägg
24 februari 2014
Här ser det ut som dom landade:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=56199
/Göran
(Groucho Marx).
1 122 Inlägg
24 februari 2014
är ju bara lossa plattan från batteripolen å vika bakåt
gasa nu foer faen!
5 Inlägg
1 mars 2014
Tack alla snälla för svaren. Jag har försökt på alla sätt nu och misslyckats så nu får jag kolla om någon verkstad gör "hembesök" och kan fixa mitt batteribyte.
Sluta rattsurfa
129 Inlägg
21 juli
Hej.. fråga angående batteribyte på VW golf 4
Jag köpte en golf 4 -03 i fredags och bytte batteriet i bilen igår. Jag kom 100m sen svarade inte gaspedalen längre. Det går att tomgångsköra bilen om man släpper upp kopplingen. Minns inte riktigt vad det stog på varningslampan (kanske ETC eller ECP) men den och motorlampan lös. Bogserat bilen till verkstad 1 mil hemifrån. Kan svänga förbi senare och kolla vad det stod. Brorsan tror att det behöva en ny programvara efter vi bytte batteriet.
Titta på vägen istället för telefonen när du sitter bakom ratten. Liv står på spel
