3568
Saab 9-5 01 (Manuell) Dog under färd, startar inte.
2 Inlägg
23 februari 2014
Så, min Saab 9-5 dog under färd på E4:an igår..
Det gick inte att få gas och så fort jag la i friläge så dog den helt.
Mätare fungerade som normalt.
Jag hörde nått oljud strax innan den dog. Lät nästan som "flap flap flap" från mitten till passagerarsidan.
När jag ska starta den nu lyser alla instrument men den bara klickar och startmotorn går inte alls.
Jag har provat:
-Montera bort tändkassetten och lukta om det luktade bränt i kablaget. Gjorde inte det.
- Bränslepumpen låter vid tändning.
- Bytt batteri, även kopplat startkablar. Utan lycka.
Har letat men inte hittat nån med samma problem.
Funderar på om det kanske är generatorn som gett upp?
Tacksam för svar och tips!
7 276 Inlägg
23 februari 2014
Går startmotorn runt?
2 Inlägg
23 februari 2014
Nej. Solenoiden klickar bara
7 276 Inlägg
23 februari 2014
Kan du dra runt motorn för hand?
Det låter inte bra om den dog under färd och sen går inte motorn runt på starten trots nytt batteri.
30 Inlägg
23 februari 2014
Det flappande ljudet precis innan lät de lite rassligt? Var de olja runt omkring i motorn?
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
23 februari 2014
Det "flappande" ljudet var möjligtvis inte lite dunkande?
