Hej.
Min saab 9-5 vägrar starta, har inga mer idér.
Jag har bytt vevaxelgivare, tändkasset, bränslepumpen låter när man vrider på täningen och om jag trycker på ventilen på feulrailen så kommer det bensin.jag får gnista. Har testat koppla ut LMM och även lambdasonderna på olika sätt.
Den startar inte med startgas eller hjälp av annan bil med startkablar, går inte dra igång heller.
Batteriet är också nytt.
Tar man bort minuspolen ett tag så går det att starta bilen två gånger men den dör direkt.
Kan det vara startspärren? Har kollar i instruktionsboken och kollat hur man ska ta bort den men händer inget,
Kan det bero på dåligt batteri i nyckeln? För det varnar den för i SID:en.
Det låter också från spjällhuset ( tror det är spjällhuset ) kan inte riktigt beskrivs ljuder men det låter när startmotorn bara tuggar och bilen inte vill starta.typ brrrrkrcch.
Den har heller inte gott in i limp home läge.
Snälla hjälp mig, blir tokig snart
