2998
Engine immobiliser fault peugeot 206 xsi (2002)
2 Inlägg
25 februari 2014
Skulle besikta bilen idag men fick "engine immobiliser fault" när jag skulle starta.
Bilen ar gått ca 22000 mil och är av årsmodell 2002.
Hittade en säkring som var trasig 20 V (säkring nr 7 i motorutrymmet). Har bytt säkring men felet är kvar.
Måste man "synka" nyckeln på något sätt?
Bilen är rätt så gammal så jag är tveksam om det är någon ide att bogsera den till en märkesverkstad.
Hade tänkt lägga den på bloggen efter besiktningen sad
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
25 februari 2014
skulle inte vara första gången en fransk bil tappar kontakten med nyckeln tyvärr.. nog bara att felsöka och se om det dyker upp något där..
2 Inlägg
26 februari 2014
Jag har försökt söka på nätet hur man rebootar BSI (oklart vad BSI står för) men fattar inte riktigt ur man gör.
Är lite desperat eftersom det är näst intill omöjligt att bogsera bilen ut ur garaget.
72 Inlägg
26 februari 2014
BSI står för Body System Interface.
Hittade det här på första länken som kom upp på Google...
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).
Switch on the side lights through the driver's window.
Switch on the ignition and check system's functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system's check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
Lycka till!
