3552
Renualt Laguna 1,9 Tdi -99, Laddlampa
38 Inlägg
25 februari 2014
Tjo har en laguna som jag nyligen bytt multiremmen på för den gick av, efter jag bytte så lyser laddlampan och remmen skriker när man svänger höger och vänster, Vad kan det vara för fel ? ...... sad
18 047 Inlägg
25 februari 2014
Antar att remmen även driver vattenpump. Då kan det vara denna eller generator som gett upp och remmen får slita hund och slirar.
Jag har i många år refererat äldre "Renault Laguna" som elfelens moderskepp. Så ta du en koll på dynamon först. Känns som något trögar och risken att den nya remmen går av är nog rätt stor.
38 Inlägg
25 februari 2014
Så då kan det vara vattenpumpen eller generatorn som är fel, eller kan det vara servopumpen också eftersom den skriker när man svänger ?  neutral  hur kollar man allt detta ? ska man skruva av remmen och vrida på alla remmskivor och känna om någon går trögt ? hmm
18 047 Inlägg
26 februari 2014
Du kan ju prova. Men troligen så går servopumpen rätt lätt när du vrider för hand. Det är först när den får jobba som det blir motstånd.
Antar att det finns en spännrulle också? Den kan ge upp ibland. Har du nere remmen så känn om den glappar.
