3123
Bränsleproblem Volvo 745 -1992
17 Inlägg
26 februari 2014
Har en 745 från 92 som dör då soppamätaren förtfarande visar kvarts tank!
Bilen startar dock om efter enstaka försök och mätaren visar då tom tank och lampan lyser!
Har man då tankat så händer samma sak vid kvarts tank igen?
Vad kan problemet vara ?
3 Inlägg
26 februari 2014
prova byt ut tankarmaturen
6 125 Inlägg
27 februari 2014
Kolla sladdanslutningarna på tankarmaturens lock!
Åtminstone på -87:ans 745 som hade stållock så ärgade sladdanslutningarna under  den "plastplupp" som satt på tanklocket vilket fick till följd att bensinpumpen i tanken inte fungerade (-87:ans 745 har två bränslepumpar, en i tanken och en under durken under förarsätet) men du har bara en pump  i tanken och antagligen plastlock, men kolla ändå så pumpen funkar när du lägger på 12V.
Tanken på -87:ans 745a är utformad så att det är självrinning fram till främre pumpen när bränslenivån i tanken är full eller halvfull. Man är alltså inte beroende av den pump som ligger i tanken då. Under halvfull tank däremot är man beroende av bakre pumpen då den pumpar fram soppa under lågt tryck (0,2bar)!
Men problemet med trillskande bakre tankpump har inte du eftersom du har en (högtrycks) pump i tanken så då borde soppa komma fram till spridarna även om tanken är nästan tom. -Men pumpen kanske är i dåligt skick?
En fråga! Fungerar din tankmätare??
"Trasslande" tankmätare tycks vara ett stort problem på gamla Volvo bilar! Brorsan hade det felet på sin 745:a
(-87) där tankmätarens nål stod i ett läge och i nästa sekund stod i ett annat. Kort sagt kunde han inte lita på mätaren.
Jag plockade isär mätaren och bytte de två eletrolytkondensatorerna som satt på kretskortet (fick tipset på Volvo forumet) och vips så funkade mätaren ingen.
Senast redigerat av jaka54 (27 februari 2014)
17 Inlägg
28 februari 2014
Slår jag i full tank fungerar den utan problem men som sagt när mätaren sen går ner till kvarts tank så dör bilen. Den startar sedan efter en stund och då står mätaren helt plötsligt på tom tank och lampan lyser.
6 738 Inlägg
28 februari 2014
plocka upp armaturen o kolla så inte nån slang eller sånt skit har gått sönder
Du är liv
