3558
Äkta Weber eller kopior till B30
3 Inlägg
26 februari 2014
Har en -72 164 med förgasar b30, nylackerad och rostlagad och ska nu vässa den! Har dock några funderingar då jag är rookie inom sugtrim med förgasare.
Har tänkt porta och plana toppen, förmodligen sätta större ventiler, extraktor grenrör, brytarlös tändning, och 3x 45or.
Jag undrar, är det värt att köpa äkta weber eller fungerar någon av dessa kopior lika bra?
http://bakaxel.se/forgasare-dcoe-45.html
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/faj … asare.html
Några andra tips på vad som är värt att / måsten på b30in? Hört oljepumpen orginal är kass?
Tack, /Fredde.
3 Inlägg
27 februari 2014
Nästan 50 visningar, ingen som har nå tips
3 Inlägg
27 februari 2014
ingen?
66 Inlägg
27 februari 2014
Kolla hos kg trimning dom kan vad man behöver göra.
en trim kam och ståldrev är ett måste.
Det enda som är säkert är att alla ska vi dö.
866 Inlägg
27 februari 2014
Ja Weber är tillverkade i Spanien nu för tiden ! ? Dock så funkar dom som vanliga old skol. Frågan är då det skiljer sig lite på priset om du ska ha trattarna. Visst kan det vara mindre bra förgasare men det nog mer inställningarna som kan vara problemet. Weber är beprövat och fram med den lilla gråa så har man dom inställningarna. Drog på ett par weber dcoe 45 or från Spanien på en merca 190 sl men där fick man gå på ett steg mindre  huvudmumstycke. Men det kan ha varit något annat soppan år inte som den har varit !! Dom från KL har inte testat men är säkert kopia på Weber och passar munstyckena weber så borde dom att fungera !?
5 111 Inlägg
27 februari 2014
Inget fel på oljepumpen såvitt jag vet. Innehållet är ungefär detsamma som hos andra rödblock.
