2589
Ang stödlager i vevaxel olika lösningar på de
119 Inlägg
4 mars 2014
tjena har en volvo 242 med en cheva 350 v8 i och växellådan som ja håller på att sätta i är en 6vxlad bmw 530 diesellåda, kopplingen är en tilton koppling.
problemet är så här att jag inte hittar nå lager som axeln från lådan ska gå in i veven i. måttet i veven är 43 mm djupet är14 mm men kan ju vara smalare, tjockleken på axeln från lådan är 15 mm så behöver alltså ett lager som är 15x43x14 men de går inte att få tag i! det närmsta är 15x42x13 och de glappar ju en mm i vevaxeln så hur tycker ni att ja ska gå till väga med detta? är det i såna fall att köpa ett lager som är t,e,x 15x32x9 och hitta nån som kan svarva en hylsa till mig som ja sätter mellan lager och vevaxel? eller har ni nån annan lösning? tacksam för svar Med vänlig hälsning anton
