3062
Var finns Påfylningplug till manuell Växelåda
5 Inlägg
9 mars 2014
Hej Jag ska byta  Växellådsolja Jag tägnt mig helsyntetisk.På en Opel tigra Twing Toop 2005a Men någon som vet var, påfyllningspluggen sitter. Växellådan är lite trög när det är kallt jag vet det är normalt men om man använder helsyntetisk olja.
KHRacing
10 mars 2014
Vissa nyare lådor har inte ens urtappningsplugg. så man måste suga ur oljan. bra o ha den ljummen då meninte för varm
5 Inlägg
10 mars 2014
Tack för svaret
urtappningsplugg finns på Tigran:Men var fyller jag på växellådsoljan. Men istället för byte av olja , så kan jag prova med en Wynns produkt Transmission Treatment  59405 Om jag inte hittar påfylningsbluggen.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
10 mars 2014
om du inte hittar påfyllningen hur skall du då hälla i tillsatsen? smile
om det inte finns en ren påfyllningsplugg brukar det sitta en luftplugg eller liknande i toppen på lådan man skruvar bort och fyller på i...
5 Inlägg
10 mars 2014
Tack för svaren, Jag provar med detta fylla på vid luftpluggen.
