3710
S60 2,4t får laddtryck segt och inget drag i bilen!
50 Inlägg
11 mars 2014
tja! fått problem med min s60 igen.. Den är trött och seg ingen kraft när man drar på.. har man 3an i och stämplar fullt så tar det lång tid innan den bygger laddtryck och när den väl gör det så skjuter det inte på någonting iallafall.. har slut på ideer om vad det kan vara.. Nybytt magnetventil,bränslefilter, ren gjort Lmm, spjällhus bytt.. Och alla slangar från mv till turbon är bytta.. Tacksam för hjälp /Pontus
26 351 Inlägg
11 mars 2014
Några felkoder?
50 Inlägg
11 mars 2014
näe inga felkoder.
50 Inlägg
11 mars 2014
Glömde skriva att den är chippad.
26 351 Inlägg
11 mars 2014
När uppkom problem först?
Direkt efter chippningen eller har det kommit smygande?
50 Inlägg
11 mars 2014
Problemet börja visa sig lite då och då innan chippning. sen har de börjat smyga sig på.
47 Inlägg
11 mars 2014
Skulle ju kanske kunna va WG som hängt sig i öppet läge.
50 Inlägg
11 mars 2014
Wg har jag kollat. Fick högt lambda värde på beskitning oxå. Är nångon av lambdasonderna dålig borde jag väl få felkod? om det nu skulle vara så att nån av dom är dålig, kan de ge samma sympton som jag har? segt laddtryck och ingen kraft?
47 Inlägg
11 mars 2014
Har du kollat så att du inte har läckage nånstans mellan turbo och insug?
265 Inlägg
11 mars 2014
Har du testat att köra med LMM urkopplad? Någon skillnad? Den kanske har havererat totalt.
3 860 Inlägg
12 mars 2014
Det eller så (borde dock få felkod) är väl spjällen på de bilarna kände problem?
EDIT
Att spjällen går sönder alltså... och inte räcker med att rengöras.
Senast redigerat av spokenratt (12 mars 2014)
Autotech
50 Inlägg
12 mars 2014
Spjällhuset är ju bytt för inte länge sedan.. Kan igensatt katt skapa detta problem?
3 860 Inlägg
12 mars 2014
Aah.. läste de som att spjället var rengjort, såg misstaget nu wink
Jo, igensatt kat borde också kunna skapa liknande bekymmer... Men har inte hört någon annan som haft dom problemen på s60 ännu.. men kanske ärt att kolla?
Autotech
50 Inlägg
12 mars 2014
problemet kom när ja vart ute å gasat som en idiot så börjar fundera på om de kan va det.. har slut på ideer om vad det kan vara annars..
265 Inlägg
13 mars 2014
Nu spekulerar jag bara, men jag hade följande problem vid ett tillfälle;
Det kanske är som så att det är någon turbovinge eller liknande som har lossnat och satt sig dumt. Lossa inloppsröret från turbon och testa att snurra på turbinen och känn efter ifall det går trögt eller lätt (det skall gå lätt naturligtvis).
Senast redigerat av Tunestream (13 mars 2014)
50 Inlägg
13 mars 2014
Funderat på det oxå men dom brukar lixom hålla.. Får kika på det i helgen smile
45 Inlägg
13 mars 2014
Låter som en knäckt intercooler eller något. Högt lambdavärde=mager blandning. alltså för mycket luft å för lite bränsle
4 468 Inlägg
13 mars 2014
läkage på avgassystemet ger åxxå högt lamdavärde på bilprovningen. vad får du upp laddet i ?
50 Inlägg
13 mars 2014
hm.. kanske är originaldumpen dålig?
11 Inlägg
3 juli 2018
Fick du reda på vad som var fel? Har samma problem med min
