3626
Frågor ang. MS3
4 Inlägg
12 mars 2014
Hej. Håller på att koppla in ett MS3 V3.0x.
Har några kablar som jag inte riktigt vet vad dom gör.
Det är:
Can bus
Datalog activation
N2O in
Tableswitch
EGO2
External map
Flex fuel input
Vore kalas om någon kunde säga vad dessa gör samt vad dom ska kopplas
Till om man väljer att använda dessa.  :-)
Tips om vad för laddtrycks-solenoid man kan använda till ett MS vore kalas med, då en utgång heter "boost" så gissar jag på att mitt ms har inbyggd laddtrycks-styrning?
Mvh, Hojje
467 Inlägg
12 mars 2014
CAN är om du/någon enhet vill kommunicera seriellt med sprutet. Behöver du inte använda.
Datalog activation aktiverar dataloggning till SD-kortet i boxen.
N2O används om du kör med gas (vet inte hur det funkar)
Tableswitch är om du vill byta mellan olika mappar.
EGO2 är om man vill ha en extra afr sensor, du kan även använda den till annan sensor input såsom oljetryck/temp etc.
External MAP antar jag är om du har en mapsensor på insuget istället för den i boxen. (samma som ovan, går att använda till annat)
"boost control" outputen är "high-current" output så du behöver ingen extra krets för att driva en magnetventil/solenoid. Den PWM-styr jorden så du behöver bara en avsäkrad +12v och kabeln från MS3X
Googla på detta. Lita inte på vad jag skrivit, men tror det är så.
4 Inlägg
12 mars 2014
Tackar! Uppskattas verkligen :-)
