2731
Passat med ett skumt uppförande
9 Inlägg
13 mars 2014
Hej, har som sagt en passat vr5 2,3l som larmade om kamaxelgivaren, sagt och gjort så köpte jag då en ny och satte dit, tog bort larmet och startade bilen och den gick lika dåligt. Drog då ut lmm och bilen gick lite renare så då köptes en begagnad lmm av en bilskrot, detta resulterade i larm på lmm, at tillägga är att drar jag ut lmm nu går bilen ännu sämre, och då har jag förstått att den funkar?!?! Men nu kom då ett nytt problem, bilen sotar på stiftet på cylinder 3 och om jag ligger å kör så då jag gasar för att öka från tex 70 till 90 så "bromsar" bilen istället för att öka,
Kan också säga att cylinder 1-3 har 12kg och 4-5 har 14kg i komp.
Någon som varit med om liknande eller har någon idé?
6 119 Inlägg
13 mars 2014
Det vanliga! Kolla eventuellt luftläckage vid alla anslutningar/rör/slangar osv genom att spruta på startgas och kolla felkoder.
Ökar motorvarvet har du läckage!
Byt: Rotor och fördelarlock även tändstift samt byt olja (5W-40 helssyntet) oljefilter och luftfilter. Nu har du fixat alla enkla saker.
Går bilen/motorn fortfarande dåligt så lämna in den till VAG för koll!
