3412
Volvo 850 laddtryck och annat
242 Inlägg
14 mars 2014
Tjenna! Har en 855 t5-R som jag köpte med motorras, så nu börjar den komma ihop igen å jag har lite funderingar!
Bilen e trimmad med följande:
Steg 4 mjukvara
Kkk24 turbo
3" lmm
Gröna R spridare
3,5 downpipe och 3" efter cat
S60R grenrör
Nyare stakar som e starkare
Starkare kolvar
Lättad vev
2.5L block från s60
044 pump!
Nu te frågorna:
Dom har kört med fullt ladd innan. Ska man göra det igen då eller ska man ställa ladd på wg?
Kommer isf btr reglera det själv eller kommer det spika som fan? Vill gärna slippa ställbar btr!
Känns endå som bilen skulle klar fullt ladd eftersom den gick bra som fan innan!
Tack i förhand! smile
242 Inlägg
14 mars 2014
Steg 4 mjukvara
Kkk24 turbo
3" lmm
Gröna R spridare
S60R grenrör
Starkare kolvar
Lättad vev
2.5L block från s60
044 pump!
Nu te frågorna:
Blev motorras på bilen pga dålig service från tidigare ägare!
8 250 Inlägg
15 mars 2014
Vad menas med fullt laddtryck? Någon form av reglering av trycket måste ju ha funnits..?
4 670 Inlägg
15 mars 2014
Fullt ladd? Din nya motor kommer rasa omgående wink
Får dock inte ihop flera saker du skriver? Btr reglera själv? Vadå? Hur menar du här utan ställbar btr? Har du bredbandslambda?
Senast redigerat av Japs-Micke (15 mars 2014)
242 Inlägg
15 mars 2014
Nope.. Ett t-kors har suttit där så wg har inte reglerat och ingen magnetventil..
Det va det jag kände med man den gamla motorn gick det sjukt bra med samma setup.
Det är ju org btr, så ifall den kan öka bränsle trycket själv eller och måste säta ställbar btr. Vill helst slippa det för att inte klabba med bränsle tryck och så.
Nej inget jag har nu
4 670 Inlägg
15 mars 2014
Du MÅSTE ha nått som stoppar ditt laddtryck annars kommer turbon ladda så mycket den kan = ditt bränsle tar slut = motorn kommer gå sönder.
242 Inlägg
15 mars 2014
Ja org BTR följer laddtrycket men ska man som du haft på motorn innan med väldigt högt laddtryck kommer inte dina spridare orka med utan att ställa upp soppatrycket.
Hade du haft bredbandslambda har du sett hur illa motorn går under fullt laddtryck.
Men börja med o ställa in laddtrycket till angivet tryck chippet är anpassat för. Ska du labba med högre tryck så se för tusan till o skaffa bredbandalambda o se att soppan hänger med.
Jadå det vet jag men tänkte inte ha det så endå för har satt dit nu slang
Det va det jag va rädd för att den inte skulle göra
Ska köpa det när pengarna kommer hade jag tänkt mej!
Det tänkte jag med men vet inte va Laddet ligger på steg 4, Men jag har ju steg 3 på min andra 850 å där får jag ca 0.9-1.0 i ladd, kan men säga typ 1.2-1.4 kanske?
