4759
Volvo 850 -96 Problem med tomgång/växellåda?
881 Inlägg
14 mars 2014
Nu har jag stött på mitt första riktiga problem med R:en jag just köpt. Jag startade bilen som vanligt och la i backen, varpå bilen nästan dog, shit tänkte jag och la i neutralen. Då gick den som vanligt. Okej, la i Driven, samma fenomen. Bilen nästan dog. Neutral igen med lite gas, gick som vanligt.
Slog av bilen och startade den igen. I med Reverse, gick bättre men den velade lite mellan normalt och 5-600 varv. Dog nästan igen efter en liten stund. Men så fort jag gav lite gas gick den som vanligt.
Kan även tillägga att bilen startar efter typ två sekunder varje gång jag startar den. Alltså <relativt> segstartad.
Förra ägaren har bytt fördelarlock, rotor och stift. Inte tändkablarna dock. (Ska byta kablar oavsett)
(När detta hände var det 17 grader varmt och soligt.)
Detta har aldrig hänt förut!!
Tips & Råd mottages tacksamt!
54 Inlägg
15 mars 2014
Kolla om spjällhuset är igensatt, rengör det isåfall.
881 Inlägg
15 mars 2014
Idag hände det för övrigt igen. Det inträffar bara när bilen är kall och jag byter växel från "P". När bilen är varm och jag byter växlar så är det inga problem alls.
Tack för svar, ska ta en titt på det. smile
881 Inlägg
16 mars 2014
Vad brukar du rengöra spjällhuset med? Bräkleen? smile
383 Inlägg
16 mars 2014
Kolla tempgivaren, sitter på termostathuset. Låter som att bilen tror den är varm hela tiden.
881 Inlägg
16 mars 2014
Du! Nu när du säger det..!  Bilen tar jättelång tid innan den blir varm enligt tempmätaren i bilen. Ibland stannar tempen t.o.m före normaltemp, 3-4 mm under mitten. Ibland går den till normaltemp, men oftast inte. big_smile
881 Inlägg
16 mars 2014
Kommer att köpa ny termostat, tempgivare och rengöra spjällhuset. Hjälper inte det så får jag hitta på något annat. smile
54 Inlägg
16 mars 2014
Ja det funkar, jag brukar plocka bort huset så man kommer åt på baksidan av spjället också.
881 Inlägg
22 april 2014
Uppdatering.
Nu är det bytt:
-Tändkablar
-Rotor
(-Termostat)
-Tempgivare
-Rengjort spjällhuset
Men problemet kvarstår, om än det händer mer sällan. Bilen går mycket bättre, men som sagt felet kvarstår.
Vad kan det vara? Tändstift? Tändspolen?
881 Inlägg
24 april 2014
Det händer numera bara när det är fuktigt ute och när bilen är kall. När den väl är varm fungerar det som det ska.
Tändstiften var vitaktiga när jag kollade till dom sist, före tempmätarbytet, vilket tyder på mager blandning så vitt jag vet.
558 Inlägg
24 april 2014
Jag tror det är normalt att stiften är vita,  mina stift är vita också. provat rengöra tomgångsmotorn?
http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppo … aqread.asp
Senast redigerat av mercaa (24 april 2014)
881 Inlägg
24 april 2014
Nä, tomgångsmotorn har jag inte rengjort ännu. Får ta och rengöra den under helgen, återkommer med svar. smile
881 Inlägg
26 april 2014
Har rengjort tomgångsmotorn idag och jag kan ju direkt säga att ren var den ju inte. smile Men efter jag rengjort den blev det ingen skillnad.
Efteråt drog jag kontakten till LMM och då hände absolut ingenting. Ingen skillnad alls, så jag anslöt den igen och väntade 5 sekunder. Sedan drog jag den igen, och då dog bilen efter 3 sedunder ca eftersom tomgången gick åt skogen.
Kortfattat; Ibland händer ingenting när jag drar kontakten till LMM och ibland dör den.
Har sprayat kontakterna till LMM med 556 och även sökt efter kabelbrott, men kabeln i sig är intakt.
Kan det vara så att LMM är trasig, vilket jag antar? tongue
881 Inlägg
26 april 2014
Lambdalampan lyser nu med efter jag drog kontakten, och den kan jag nu inte släcka... lol
Tog bort batteriet i 5 minuter, men det hjälpte inte.
Senast redigerat av PlumCrazy (26 april 2014)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 april 2014
det med LMM låter ju skumt, kolla upp kablaget till den...
kolla sedan kontaktstycket på automatlådan ifall det ser friskt ut, kanske lägesgivaren på lådan också?
det är nämligen som så att när du lägger i en växel på lådan så talar den om för motorn att "nu är växel i, du måste kompensera för motståndet" vilket då motorn gör genom att höjja luften på tomgång ganska mycket (men det märks inte då lådan är så tungdriven så det hamnar på ungefär samma som innan)
ifall denna funktionen spökar blir det liknande symptom som du har...
881 Inlägg
27 april 2014
Kablaget till LMM har jag redan kollat och den verkar hel och fin, har dock inte mätat den.
Skall ta och kolla lägesgivaren och vakuumslangar samt LMM-kabeln igen om det är så att det inte blir bättre med ny LMM! smile
558 Inlägg
27 april 2014
Prova att knacka lite på bränslereläet, kan ju ha börjat kärva om du har otur.  Man kan ju alltid prova iaf smile
Men min Lmm beter sig lika dant som din tror jag, drar jag ut lmm så går den likadant som innan men kan gå orent till och från. så jag vet inte om min heller är trasig eller ej.
Min kan gå lite tveksamt när man accelerar försiktigt.  när man  accar med nålen rakt upp innan den kommer in på vita sidan, så ökar den i varv sen tappar lite i varv för att sen öka i varv och sen tappa varv. väldigt konstigt. (inkopplad)     Har du haft något liknande ?
1 861 Inlägg
27 april 2014
Har du automat låda skulle jag kolla på oljan där låter som att den inte "kopplar ur" ordentligt tongue
881 Inlägg
27 april 2014
Ska ta och kolla på det, man kan ju alltid prova. smile
Min kan beté sig så att ibland under färd så kan den gå ner i varv, att den som stryper sig själv, som om att den fick för mycket bränsle ibland. Men ger man lite mer gas så försvinner det och den drar iväg som en tok.
Detta fenomen försvann inte helt, men blev mycket mindre märkbart efter jag bytte kylartempgivaren.
Det händer fortfarande nu och då, men det är knappt märkbart numera. Är säkerligen kopplat till den dåliga tomgången den har ibland.
Ibland fungerar tomgången felfritt och ibland går den fruktansvärt dåligt.
881 Inlägg
27 april 2014
Nu förstår jag inte riktigt hur du menar. smile Ska jag kolla om oljan behövs bytas eller vadå?
Har liksom svårt att tro att det har med växellådsoljan att göra då den växlar fint. Symptomen är ju att den inte tänder som den ska, eller att bränsleblandningen är fel. smile
