14 mars 2014
Nu har jag stött på mitt första riktiga problem med R:en jag just köpt. Jag startade bilen som vanligt och la i backen, varpå bilen nästan dog, shit tänkte jag och la i neutralen. Då gick den som vanligt. Okej, la i Driven, samma fenomen. Bilen nästan dog. Neutral igen med lite gas, gick som vanligt.
Slog av bilen och startade den igen. I med Reverse, gick bättre men den velade lite mellan normalt och 5-600 varv. Dog nästan igen efter en liten stund. Men så fort jag gav lite gas gick den som vanligt.
Kan även tillägga att bilen startar efter typ två sekunder varje gång jag startar den. Alltså <relativt> segstartad.
Förra ägaren har bytt fördelarlock, rotor och stift. Inte tändkablarna dock. (Ska byta kablar oavsett)
(När detta hände var det 17 grader varmt och soligt.)
Detta har aldrig hänt förut!!
Tips & Råd mottages tacksamt!
