1958
Nira EGTC (avgastempsensor) samma som Audi:s EGT?
29 Inlägg
18 mars 2014
Tjena!
Någon som vet säkert ifall om Audi:s avgastempsensor 078 919 529 M (eller annan bokstav på slutet) går att använda med Nira i3+/i7x? De ser utvändigt nästan exakt likadana ut med extern elektronik, förutom att Audi sensorn har en böj vid själva sensorn. För Niras EGTC vill de ha ca 2500kr och Audi:S EGT kan man hitta för runt 1000kr så om det går med den så skulle det inte vara helt fel att spara 1500kr till andra delar.
Nira EGTC
http://www.niramotorsport.com/images/egtc.jpg
Audi EGT 078 919 529 M
http://pgperformance.com/images/D/IMG_2707.jpg
Fick mina misstankar om att de ska fungera då jag minns att jag såg att de sålde Audi ETG sensorn på en webbshop och skrev att den passar till Nira, hittar dock inte tillbaka till den webbshopen idag så kan vara så att de tagit bort den då den inte passar eller något sånt. Kollar därför med er!
Mvh, Viktor
354 Inlägg
19 mars 2014
En sådan fast svart(vänster), funkar som niras etc!
HÖGER AVGASTEMPSENSOR, 3 STIFT AUDI 4.2LITER BITURBO
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=24335362
29 Inlägg
19 mars 2014
Fan vad schysst, tackar för ditt svar! Du tror inte att de går med samma del nummer fast med någon annan bokstav, utan endast den du nämnde alltså? Hade nämligen en bra deal på två nya sådana med M som bokstav så jag och en polare kunde få en var till då ännu bättre pris.
354 Inlägg
19 mars 2014
när jag mejlade med LG-speed så sa han att de flesta han provat, EJ alla.. svarta har funkat för honom..
men den jag länkade kör jag med nira i3+ smile
tycker nog att det är värt ett försök så länge det är 3 stift!
184 Inlägg
20 mars 2014
Givarna är som sagt samma numera. Bilden du lagt upp på Niragivaren är gammal. De har böjd mätspets.
Jag har kört ett antal olika givare. De som inhandlas från Audi/VAG fungerar alltid.
köper man lågprisgivare i par från nätsidor fungerar de inte alltid. Jag vet inte om de kräver någon form av initiering.
men de visar -27grader.
