3311
Vad krävs för att sänka bilen mer?
187 Inlägg
23 mars 2014
Köpte mig ett par 18" till bilen min nu (s14) och tänkte köra lågt, men går inte o sänka bilen mer nu för hjulen tar i skärmarna. Har bara bytt till coilovers för tillfället..
Ska man byta till andra toe eller vad är det man ska byta för att få ner bilen mer? smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 mars 2014
Vinklar du in hjulen så går det nog lite till, det är camber-vinkeln du justerar då. Valsa skärmkanterna, mindre däck, m.m. är receptet på att köra lägre smile
Såhär ser det ut med mycket camber big_smile
http://www.stancenation.com/wp-content/uploads/2012/10/1141-640x425.jpg
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
4 670 Inlägg
23 mars 2014
Tar det i innerskärmarna eller skärmkanten?
Toe är hur hjulen står  || ska hjulen peka. Står Toe fel står hjulen /\ eller \ /
Camber är hur hjulen lutar innåt i ovankant emot varandra
187 Inlägg
23 mars 2014
Det tar väl i mest innekanterna
187 Inlägg
23 mars 2014
vill ju sänka nu men de tar i för mkt då
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 mars 2014
Tar det i på insidan av hjulet så behöver du spacers så att hjulet kommer ut lite
301 Inlägg
23 mars 2014
Kolla på hur denna killen byggt om hjulhusen på sin S13... Finns bild och en kort text om det på sida 2!
http://www.speedhunters.com/2014/03/hir … rift-style
If there's a will there's a way :)
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
23 mars 2014
Ligger en kabelstam innanför skärmen åvanför hjulet på ena sidan på S14 som kan behöva flyttas när man sänker för annars tuggar hjulet sönder denna. Kan vara värt att se över.
3 295 Inlägg
23 mars 2014
Det där finns specifikationer på hur toe och camber ska vara från tillverkaren, finns inget direkt universalmått. Ta en volvo lastbil som exempel. Där ska toe vinkeln vara mellan +0.5-+2.5 på framaxeln.  Beror även på ifall bilen är Awd, rwd eller fwd.
Senast redigerat av Slave_joe (23 mars 2014)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
23 mars 2014
Toe är viktig för att inte slita däck, men när det gäller sänka bilar och camber så är man oftast ute efter mycket negativ camber för att det är snyggt och för att det ska gå fritt mot skärmkanten smile
187 Inlägg
23 mars 2014
tack för svaren! smile
men det ska alltså räcka med bara ställa in cambern på coiloverserna och ev valsa skärmarna?
Senast redigerat av baluba (23 mars 2014)
Hobbymekaniker
470 Inlägg
24 mars 2014
Det beror helt på. Valsa kanterna (samt flytta kabelstammen som nämndes) i kombination med mer Camber kommer ge dig mer spelrum. Sen kan det krävas Mycke mer camber för att få in hjulet så pass att du kan sänka så mycket som du vill!
Mer camber gör dock bilen mer spårkänslig, så överdriv inte som på bilden ovan. Då är det bättre att skaffa smalare däck så du får mer stretch på dom, då vinner du också utrymme. Att justera mer camber kan också göra att hjulen tar i på insidan i t ex fjäderbenen, då får du istället skaffa justerbara topplagringar för att vinkla hela benet innåt.
Enklast hade varit om du la upp en bild som visar hur det ser ut smile
1976 Kadett C, V8
1991 Audi V8, RS4 motor
https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/
197 Inlägg
24 mars 2014
Vi har ingen aning om vad som behövs göras på din bil för att få hjulen att gå fritt/friare då vi inte vet hur det ser ut. Bilder!
187 Inlägg
24 mars 2014
jag fixar bilder till imorgon! smile
