3085
Audi a3 -98 hugger i ratten och skrapar precis när man rullar iväg
49 Inlägg
23 mars 2014
Som tråden lyder så har det kommit upp nått konstigt fel på min audi . De är så att precis när bilen börjar rulla från stillastårnde både framåt och bakåt så skrapar de nånstans från transmissionen eller nått i framvagnen,eller kan de va nån givare eller nått som spökar? och de hugger samtidigt till lite i ratten och ibland känns det även i pedalen, men som sagt så är det bara vid stillastående till rullning sen märks det inget. Tacksam för svar på vad det kan vara då det bara dök upp från ingenstans
Gear Heads Göteborg
156 Inlägg
23 mars 2014
En vild gissning kan det vara ett ok som fastnar fram? Händer det varje gång du startar eller bara när bilen stått en stund?
49 Inlägg
23 mars 2014
Det händer varje gång man åker iväg från stillastående och ibland även samtidigt när man svänger. men man måste stå helt stilla för att de ska märkas  står man inte helt stilla utan bara rullar lite så händer inget men just när man står helt stilla då skrapar det och rycker till lite i ratten, känns även lite i bromspedalen. hmm
En Medlem
405 Inlägg
23 mars 2014
Kan ha något att göra med abs-systemet. Inget säkert dock. Kan du läsa ut felkoder?
Avstängd
10 388 Inlägg
23 mars 2014
1.8, 1.8T och 1.9TDI har ju alla EDS som standard, så, har du någon av dessa så har du ju en möjlighet där
- - Edit - -
EDS = elektronisk differentialspärr
Senast redigerat av it_mutt (23 mars 2014)
49 Inlägg
23 mars 2014
ja men de låter ju inte helt orimligt att det är de som spökar. är
det en givare eller nått som styr de antar jag ?
Avstängd
10 388 Inlägg
23 mars 2014
Ska inte svära på hur det fungerar. Men, jag skulle väl tro att det använder abs-givarna för att hålla koll så att inget hjul släpper. Gör det det så ska ju bilen bromsa det hjulet. O detta upp till 40km/h vill jag har för mig (quattro är det väl upp till 80km/h eller liknande)
Men, exakt hur det fungerar är inget jag vågar svära på till 100%
