3491
Uppiffning av Valles Vento ''Vallento'' Coils monterat!
Härligt första projekt på min Vento!. Här kommer lite allt möjligt att hända då jag får idéer från lite vad som och är lite av en sån som aldrig blir riktigt nöjd, vet att jag alltid kan förbättra något :)
58 900 Visningar
Projektet avslutat 11 maj 2017
175 Inlägg
24 mars 2014
Här blir ett litet projekt på min Vento jag inhandla för ett tag sedan, hade tänkt mig snygga till den och fixa ett härligt ljudsystem. Får nya idéer med jämna mellanrum så hoppas det kommer bli spännande!
Kan ju tillägga att detta är första bilen jag kommer bygga lite mer seriöst på och tänka igenom ordentligt, också så är det ett rullande/långtids projekt då det är vad ekonomin tillåter just nu.
Planer som finnes!
Byta instrument belysningen! (Klart!)
Inhandla en uppsättning sköna fälgar med nya sommarsulor! (Klart!)
Byta växelknopp och damask samt kryckans damask! (Klart!)
Inhandla Vindavvisare! (Klart!)
Inhandla nya lyktor runt om och diverse som får bilen att se nyare och fräschare ut! (Klart!)
Inhandla en emblemlös grill! (Klart!)
Inhandla VR6/GTI Läpp (Ligger hemma)
Inhandla coilovers och droppa den närmre jorden! (Ligger hemma)
Montera DRL/Dimljus! (Ligger hemma! Golfstöt ska fixas innan så det passar!)
Inhandla nya skyltar och skylthållare! (Skylthållare ligger hemma, skyltar blir inom kort)
Byta lampor till leds, Mer ström över till ljudet! wink (Klart!)
Montera mätar hållare vid stereons original plats/Eller tillverka egen! (Blev en switch panel tillfälligt)
Bygga ett välljudande ljudsystem som ska spela allt! (Planering pågår)
Tona bakre rutor (Osäker om det kommer hända)
Fixa Golfstöt
Fixa den rost som syns och kolla över där den inte syns!
Lacka lister och a/b/c stolpar svarta och även andra vissa detaljer ska få sig lack!
Klä/Lacka om innertaket svart!
Klä/Lacka om hatthyllan svart!
Inhandla någon form av vinge, blir antagligen en original eller liknande!
När allt ovan är gjort så kanske det kommer ett Cat-back system för lite roligare ljud! (Klart!, Suget blev stort)
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-2a83a4bceac848855ab061256a36bd21.jpg
Dagen efter köpet, snabb städ och stereobyte smile
Senast redigerat av Valle91r (11 april 2016)
Att styla en Volvo är som att sminka en gris
Mitt Projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289687
175 Inlägg
24 mars 2014
Lite fler bilder på monstret!
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-9071b75c655f4ddeccd1e2258004e764.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-7e81f110e654787473eddec6c1d1088a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-a4ade983a25095dcb0fac21ec9178c64.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-d20b8d81fe7e720b3406f2e8798c1334.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-69ec0f86bbc1fdc6bfe2c860276fd95a.jpg
175 Inlägg
25 mars 2014
Nu har jag lagt en order på däck och fälg så dom lär hitta hit inom en vecka!
Under veckan så ska jag iväg med polarn och inhandla dom sista ledsen och även toning, ska även slå ett getöga på hur jag ska gå tillväga när jag ska flytta ner stereon, ta lite mått och hitta en ram osv...
Nu kliar det i fingrarna med får stå ut ett par dagar till grejjorna är hemma! smile
175 Inlägg
28 mars 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-e13ebffaaadbec2ed88f198df4a94978.jpg
Var inget drag i dom sad men jaja får duga, blir att skaffa några högintensiva leds vartefter, drog i leds i bak/bromsljus med men vart ingen större skillnad så tog inget foto.
Imorrn blir det att montera nya hel/halvljus Xenon-look smile (bort med det gula skiten). Och så hitta jag en uppsättning original högtalargaller på skroten som jag tänker sätta dit efter dom fått sig en tvätt och möjligtvis lite lack, satt ju inge i när jag införskaffa bilen så det kommer se bättre ut, annars väntar jag fortfarande på däck och fälg. Dom landar väl på måndag om allt går som det ska så då hinner jag skaffa navringar med smile
Senast redigerat av Valle91r (28 mars 2014)
175 Inlägg
30 mars 2014
Idag har jag fått lite gjort iallafall smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-21ff0d572539a2845ef79c0faa0ad4ff.jpg
Lacka galler som var bleka, nu matt svarta
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-4b763e8a78632591e7b8a4f28e8281e1.jpg
Monterat!
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-a6cd1c0fce08945683f0a4ccd2b30477.jpg
Plocka ur mittkonsol för lite jobbhttps://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-e747efaadded29bfe040ea3e8ad6ff31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-1cc1ed4392246f8124f980cc26fa9ffa.jpg
I garaget för att ta lite mått osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-e820861ac31729f824133e90501ca8df.jpg
Se där!
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-06c94ecf2d98a1396af61ae3745aeb52.jpg
Prov montering, men den satt inte så stabilt, fixar ett stag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-03f91116e37f76efed116b6e600ca432.jpg
Stumt och stabilt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-876a664544ffa92cdbc3c93856e67827.jpg
Massor med plats bakom för kablar!
Imorrn blir det att införskaffa lite spackel och snygga till där darrhanden råka slinta wink även fixa lite färg. Ska täcka igen hålen under stereon med en plast bit eller liknande men det får vänta lite, har ju lite kablar och dra om osv smile. Hoppas på att sommar sulorna trillar hem under morgondagen så jag får på dom nu när vädret är så underbart!
Senast redigerat av Valle91r (30 mars 2014)
175 Inlägg
31 mars 2014
Lite montering idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-f1d9890e9146a7e5b6f7537c308d7a72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-f17c9f658baacbc0b125669afaf694a2.jpg
Kablaget omdraget!
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-f0e842857893a1a670dab2eaa5906e34.jpg
Mittkonsol monterad!
Fick även stereon monterad och fick igång allt, ska bara fixa en täckbricka att sätta över träbiten och spackla, få på lite färg så det ser lite mer original ut men det sparar jag till en annan dag, har annat att lägga ner tid och kärlek på just nu. Inhandla även navringar till fälgarna så nu hoppas jag att dom verkligen ska komma så jag får lite fint sommar stuk på bilen wink
175 Inlägg
1 april 2014
Fått svar på däck och fälg nu, dom ligger i lager och jag får dom hemkörda under morgondagen!
Jäkligt ivrig på att se resultatet med dom på!
175 Inlägg
2 april 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-20c181902310dd94149d0891be28faa4.jpg
Tadaaa! äntligen är dom här!
klabbarpan
3 041 Inlägg
2 april 2014
Trevligt projekt, lägger en prenumeration smile kul med tyskar smile
Jag hoppas att du ska byta ut golvmattorna bara, dem är ju inte spec snygga wink
175 Inlägg
3 april 2014
Tackar!, välkommen in i gänget! smile, jo jag ska nog skaffa tygmattor men det kommer lite senare wink
175 Inlägg
3 april 2014
Hänt lite, bilderna talar nog för sig själv!
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-af58d667ca879a18bff98d9aac640af0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-8b06d7647975ebe3bc3ff2fd1c34e53d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-54c7952349817a6f0bf6ef27532f813e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-51daf1398f79917b8cc7c0f4a5b58e2d.jpg
På Twinsen, Min (Vänster) och Batchens (Höger) http://www.garaget.org/Batchen
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-46b18ea3e76d14c56f60b8f8a6aa36f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-a3578603b716195c54a98e32f2b29d3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-0b8754e59289b68304e515ab420276ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-5d65e07550294fd88218bbc661641e88.jpg
175 Inlägg
3 april 2014
Blir en fredags tvätt, kanske ska plocka ur baslådan och vända på basarna och även lådan så basar och port är mot kupén. Ska fixa instrumentbelysningen igen då en lampa inte lyser, har nog bara vibrerat loss. Det var Fredags planerna det!
Hejs så länge!
111 Inlägg
4 april 2014
trevligt. jag kör på likadana fälgar. fast 16" måste bara in på ombes sen åker dem på. kommer antagligen behöva spacer bak med men. din kommer nog ser riktigt bra ut när du får på coils big_smile
175 Inlägg
4 april 2014
Härligt! smile, haha ja just nu är den tokhög så den är i behov av coils tongue
175 Inlägg
4 april 2014
Körde en snabbtvätt, kanske tar en polering under helgen om vädret håller i sig, det är han värd tycker jag wink
Fixa instrument belysningen med så nu ser jag alla mätare när mörkret faller smile, hann inte med något ljudmek för det var ju fler som skulle ha bilar tvättade och när man ändå är i farten så ställer man ju upp smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-c7eba6f44e0fb6bab393155f354f3a58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-beab8dcce3db3b9bc20f79bd32ffa9f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-71a06e5a70ad3c8c45ec971087126c7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-c6e3b3169581e5cd71523719e5c78867.jpg
17 Inlägg
4 april 2014
Kanske bättre att fixa rosten än att polera? Svårt att polera bort rost...
175 Inlägg
4 april 2014
Den ska fixas när det blivit lite skönare ute, står på uppfarten och gör det mästa så väntar ett tag till innan jag tar tag i det smile Och den är inte så farligt tagen av rost tongue Lacken behöver en polering så jag vet vart jag måste slipa ner och dra på lite ny lack smile
175 Inlägg
5 april 2014
Idag så gav jag fälgarna lite puts och vax så dem håller sig blanka ett tag, passa även på att svarta ner däcksidorna och alla lister och plastdetaljer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-ce8308438eecf9e151f417867922327d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159990/159990-8086145fe1204cac9dece8fd412915da.jpg
175 Inlägg
8 april 2014
Lär inte hända så jätte mycket här på ett litet tag, blir vädret bättre ska jag försöka dämpa skuffen lite och vända på lådan om något. Annars så är det besiktning snart så får se vad dem vill att man ska fixa smile
Hejs!
Senast redigerat av Valle91r (8 april 2014)
175 Inlägg
13 april 2014
Fick lite gjort under helgen men bilder får vänta tills imorgon då jag inte hittar sladden till telefon och så känner jag att det är läggdags! smile
Hejs!
Senast redigerat av Valle91r (13 april 2014)
