3501
Byte av kam ram på volvo 940 turbo
59 Inlägg
22 november 2006
ska byta kam rem på en volvo 940 turbo. är det nått specielt man ska tänka på? var sitter märkningarna på den är det någon som vet ?
MVH wernhede
Gasa tills det rasar.
3 714 Inlägg
22 november 2006
sitter en markering på veven och sedan en påkamdrevet iom jag minns rätt
glöm inte nollställa kamremmen innan du lossar den bara
Skåning
739 Inlägg
22 november 2006
Var noga bara att tappen som ska sitta i motorblocket på spännaren
kommer helt i, annars kantrar remmen, ut genom kåpan smile
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
Bilmekaniker
84 Inlägg
23 november 2006
Först och främst så har du en markering på plastkåpan "den inre plastkåpan" längst upp vid kamdrevet. Markeringen är lite innan kl 12. Där ska markeringen på kamhjulet peka på.. Sen har du vevaxelmarkeringen som finns på plastkåpan" den yttre" nere vid vevaxelremskivan. På vevaxelremskivan finns det en linje som skall stå mot den långa linjen på kåpan. Linjen längst åt höger.. Alltså 0 grader..ettansans och fyrans kolv i topp " När du gjort detta så är det bara att häkta av remmen genom att lossa den fjädrande löphjulet. Kolla hur den sitter innan bara så du vet hur du ska sätta tillbaka den. Finns ett litet hål i den som man kan sticka in ett litet borr när du sedan skall montera remmen. Montera remmen moturs. Börja på vevaxel-kam-löphjul. Dra muttern till löphjulet för hand. Släpp "borret" så att fjädern släpps "remmen späns". Vrid vevaxel 2 varv. Kontrollera sedan att bägge markeringarna stämmer. Om inte så e de bara göra om det. Om allt e original i motorn så tar ju kolvarna inte i så det e bara o testa :p Om du e osäker så ta hjälp av någon som vet mer.
PS. om du inte hittar markeringarna e de bara o ta en tippex penna o göra egna mot drev o kåpa. Blir bra de me.. Drag åt muttern till löphjulet sen. Annars glider remmen i sidled och glider av till sist..
Lycka till!
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
