3476
Volvo 740 -86 Turbo projekt samt lyx utrustad utvändigt m.m.
Gotlänning på drift.. Konstant!
1 325 Inlägg
27 mars 2014
Halloj!
Nu är jag igång igen... wink
La mitt andra turbo projekt på is då jag ska bli förälder i Juni, fick prioritera barnvagn istället för en full renovering av turbo bilen. cool
Nåväl, detta projekt som jag nu startat istället som inte kostar mig alls lika mkt pengar handlar då om en,
Volvo 740 GL -86 med förgasare original.
Jag har bestämt mig för att bygga om denna till turbo med b230fk motorn som var menad att ha i min turbo kaross från början men det blir en ny motor till den karossen.
Planen är att montera i 240ins elsystem, bygga bränsle ledningar, dra ström till detta osv osv.
Har kommit en bra bit på vägen med det mesta.
Monterat och skaffat kromade lister utvändigt, sänkt bilen, skaffat nya "block" bakljus m.m.
Klart [x] Håller på [-] Ej påbörjat [/]
Planerna är och var detta från början:
*Montera b230fk "Smidda vevstakar, nyrenoverad motor m.m." [x]
*3" avgas med simons dämp i slutet (Inge japs/dieselkrök dynga) [x]
*Montera bränslepumpar/filter samt dra nya ledningar [x]
*Ny turbo [x]
*Add-on fram [x] (Till att börja med)
*Montera 240ins LH2.4 system [-]
*Krom lister dörrar, skärmkanter, handtag [x]
*Nya block bakljus [x]
*Reflexramp med inbygga glödlampor 1 på var sida [x]
*Sänka bilen [x]
*LED lampor överallt och lite LED list [x]
*Turbo/GLT grill med krom ram [x]
*Classic lackera [x]
*Dimljus [x]
*Montera grå/svart inredning med halvskin stolar/Baksäte [x]
*Lackrens och polering/rubbing [/]
*Nya däck 195/40-16 [-]
Detta är då lite av vad som ska ske och har hänt under dessa veckor.
Här nedan finner ni bilder på hur bilen såg ut när jag köpte den och hur den ser ut idag.
Följ projektet om det faller er i smaken! wink
Som den såg ut innan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-aa42d6dc29c25e0bcc484cda35793003_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-d081b3e32c5852c45bea6b8647d76ed9_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-9a02d58e324c65bd06284a1c39a1e9c4_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-8f46f15a25dd86b5c431677cadaca636_tn.jpg
Utseendet innan jag började turbo projektet och uppfräschning:
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-50cd940084b1a0f39bc978ea93a10de4_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-a0518f6bd1138b40bc768ced879aae62_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-59a583c83b3738659200d9268a0f8520_tn.jpg
Början av projektet:
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-afff19a4d1ea0c67aab1c577593fc956_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-4cc9caacd9eb203778f61de8259c0003_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-9bdf438d3c182d68500db3dd3bde65ed_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-3e521235089902f161e1c77bd29fa324_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-77fde239d62b0b5c4c964a6d2e78bcb5_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-e327d15ea6eb17dbbdc0445e209b06d2_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-41ed414bc2f30f7494e08861487dd326_tn.jpg
Motor renovering:
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-2c779151f05e73678e00f2c772d307ca_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-fe44a9cebf108521377b1ee063928adf_tn.jpg
Garaget efter lite städning och sortering (Caddyin är inte min:
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-b22248e6bab4c163e69bd24f0becc82f_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-8807df8769f52ce12a0ea3591f3ceaa6_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-e4b9e52f443bf4484ba4f1df2f2d0127_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-443e2c0d0dfd1dd986c13a2f3d5c4ce6_tn.jpg
Hoppas ni följer projektet och ser fram emot resultatet!
Senast redigerat av LINGSTROM (19 maj 2014)
1 325 Inlägg
27 mars 2014
Uppdatering direkt..
På lördag börjar jag plocka ihop motorn, målat blocket idag men ska få sig 2 lager till innan det täckt ordentligt.
Limmat dit "nya" emblemen bak och tvättat motorutrymmet, spolade bara ur det med högtryckstvätten, ska ännu rengöras ordenligt innan jag är nöjd. Ska vara rent och snyggt.
Håll utkik i helgen för då händer de grejer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-9d593b6293be963211d156662174f177_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-35d9cc2e3854dcf9722f21257808099d_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-9c8813589043c79b4b3fce44df3386fe_tn.jpg
1 325 Inlägg
30 mars 2014
Hänt en del i helgen men har varit dålig på att ta kort... wink
Plockat ihop insuget, målat block och tråg samt monterat 3" avgaset, projjat lite med hur jag ska koppla bränslepumparna osv osv.
Det tråkiga var dock att elen jag fick var till LH2.2... Men det har troligtvis löst sig och har troligtvis fått tag på LH2.4 systemet, får reda på detta imorgon.
Blev någon bild på vad som hänt iaf
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-1448ee32d614e269ea82ea4ef5d82631_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-32431318cc757e0b234541856cb4a246_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-0476ae03dc7f4e7e6285e36677e242ba_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-b6ddd99299afb780bec2757191dd3e79_tn.jpg
1 325 Inlägg
5 april 2014
Då var vi igång igen efter en lång arbetsvecka.
Fick ihop nästan hela bottendelen igår med hjälp av en polare.
Så nu börjar det närma sig, en kväll till så är motorn redo för hivas ner i bilen.
Sedan är det bara turbo, kamrem och lite slangar samt att invänta elsystemet.
Ska börja dra bränsleledningar och koppla alla el till detta i nästakommande vecka troligtvis.
Bilen ska vara körklar den 1:a Maj.
Lite bilder på vad som hänt nu den senaste tiden sedan förra updateringen.
Tkr dock det är lite dåligt med följare (NOLL), kanske finns för många Volvo projekt...
Nåväl, ni som väl tittar, NJUT!
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-5c291e44e9909acf43188feb46a8e209_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-3655c8e541ff2341206083a2660df1e4_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-dc86bd3dc04ccb4db01e91f2cce26866_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-e0e225e90cc581b5560e2788da8e81f6_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-8585eacac2b1946b5b426ab145f3a074_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-6f58250f6327cb0330c31bdcc260fbc7_tn.jpg
1 325 Inlägg
12 april 2014
Äntligen har kabelstammen LH2.4 från 240 anlänt.
Motorn och stammen ska på plats under påsk ledigheten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-221f49a495df67432aace25b4aff3d8c.jpg
1 562 Inlägg
12 april 2014
Blir nog bra detta smile
1 325 Inlägg
20 april 2014
Fått lite gjort i helgen iaf.
Fått dit nya armaturen i tanken och monterat dit pump samt filter under bilen.
Även dragit fram elen till dessa.
Det enda som saknas nu för att bli klar med bränslesystemet är lite slang och klammer som köps imorgon.
Nästa helg kommer elen monteras och kopplas in samt motorn ska på plats.
Hämtat nya turbon och lite annat smått och gott. Ni får se detta när motorn är ihop 😉.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-b5317b2dd42a7fa267defdf7d77aac96_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-bd453f732bab5a8e1a8d721f68b4c438_tn.jpg
1 325 Inlägg
26 april 2014
Blev ett ryck idag också.
Fått ihop bottendelen, skulle haft ihop hela motorn men fick fel bultar till toppen så det får vänta till nästa vecka...
Även fått hem nya turbon, kamrem och lite Annat.
Beställt hem oljekylare som är termostartstyrd, r spridare och ska bygga 3" lmm bl.a.
More to come!
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-0c573a0429ab36e40b5c2c4447b40c3b_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-d1ac7c5c8e1294d608908b335da080cc_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-f4b49f0a2c1cdecee2889a9214731f6a_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-f5b61d46a7cca77b0f87fa8ee0f83cb5_tn.jpg
1 325 Inlägg
4 maj 2014
Äntligen blivit klar med Kabeldragning för bränsle pumpar, alla slangar och rör är monterat å klart!
Även dragit om alla extra kablar som går till dimljus, led lister osv i svart slang för att få det att vara lite mer diskret.
Blev klar med modifieringen med reflex rampen så där nu är en lampa på var sida.
Monterat på stötfångaren fram, Add-on m.m.
Imorgon kväll är motor och växellåda på plats.
Inväntar den termostatstyrda oljekylaren och så ska lite bultar hämtas imorgon!
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-11d6b8723f5ca363f39be0449f1c2f14_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-bf5665f888d5126c0fe0605f883cdc24_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-5089f408d330cd58e4c172137d4bdbac_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-e56a5504190b52f55559cb6f9b938dd8_tn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-bf4a19e6c65a6ddd6d69dcd63e5081ca_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-a0a9448a60c0a0ee253bf7e7977e3546_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-58f60a12b9fa480710c1d219083eafc0_tn.jpg
1 325 Inlägg
5 maj 2014
God kväll.
Nu är motorn ihop och redo för isättning, hann inte få i motor och låda i bilen dock...
Får vänta till helgen.
Ni får njuta av det här tills dess. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-e9dfaa70092b9e0aef36303f555bff87_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-0e9c9b93c1d029f09e4e5749481d19a9_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-d7259cfd7989eff8ba3939dbf6bffbfd_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-12e790d132147e83d07cc538ff629a2b_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-a8fcd2970be53daf0349100029642cb5_tn.jpg
1 325 Inlägg
9 maj 2014
God kväll!
Monterat motor och växellåda ikväll.
Så nu återstår inte mycket innan start.
Fick även hem den nya oljekylaren som är termostatstyrd. smile
Imorgon blir man ett år äldre så då lär inte mkt ske i garaget men däremot på söndag big_smile.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-e8d91738330a841e3bb5f3bdf58b7076_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-42213331b9cdd18cbe72e1b4c175fb3b_tn.jpg
1 325 Inlägg
11 maj 2014
Känns riktigt bra detta projekt.
Mkt som blir gjort under helgerna och även kvällar när man väl är hemma. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-956e80578e1ae8c504a58a399cd2e4cd_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-2955037d99ad107c15ca723eee47ba6c_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-f57967dd78cfe942875fa0c88b4a4744_tn.jpg
1 325 Inlägg
11 maj 2014
Elen preppad för inkoppling.
Allt framdraget och klart för inkoppling.
Hoppas på provstart till helgen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-4860c6c102f5f367dbe324473d06bd64_tn.jpg
1 325 Inlägg
12 maj 2014
YOOO alla none followers...
Fått dit hylsan i blocket för oljefiltret så att jag kan få dit oljekyl plattan.
Beställt pressade oljeslangar till turbon som hämtas på onsdag.
Avgassystemet svetsas och passas in på onsdag kväll då jag fått låna grannens bil lyft.
Har lite annat att göra inuti bilen också som att dra om elen till led listerna/dimljusen bla.
Har även lite problem med hur jag ska lösa IC rör på turbo sidan samt röret till LMM/Luftfilter från turbon...
Men lite mätande och trixande så ska det nog lösa sig.
Min "To do list" är ännu ganska lång så ett par timmar till krävs.
Håll utkik för snart är det dags för uppstart wink
1 325 Inlägg
13 maj 2014
Oljekylet på plats.
Lmm förlängd samt dragen i svart slang precis som alla andra nydragningar.
Imorgon ska det svetsas å donas.
Så avgas sidan ska vara helt klar imorgon kväll samt att kardan ska monteras. wink
Läs mer på bildbeskrivningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-556bc1441697c454fd04c59ab6fab2d7_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-187cd6ce3907d40f95eff4d6cbbb6066_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-6701090883ccdb8d1807a3d6e215a0ad_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-4bff729181832b010a13541a4048a772_tn.jpg
1 325 Inlägg
19 maj 2014
Blev klar med avgassystemet i onsdags kväll.
Monterade även el fläkten och gjorde den klar för inkoppling.
Fått igång bakljusen/bromsljuset också så nu fungerar allt där och är redo för "drift" wink
Skruvade fast kardan, växellåda, passade in kylarslangar, IC rör, byggt nya fästen till IC/Kylare/Oljekyl även monterat dit oljekylplattan så den är klar.
Gängade ur en "oljefilter tapp" från en gammal b230f motor så jag kunde få dit oljekylplattan, så detta är också klart nu såklart.
Det som återstår är mest småplock och detta görs i väntan av en polare som ska koppla ihop 240 härvan om jag inte ger mig in i det själv vill säga då jag är väldigt körsugen just nu big_smile tongue
Fälgarna ska lämnas in för omkrängning då sommardäcken ska på.
En tvätt av bilen, sen rekond för att sedan ut och glidas med!
Håll i er för nu är det INTE långt kvar alls.
1 325 Inlägg
20 maj 2014
Inte många följare men gör denna tråd lite som en "comeback to" om bilen ska säljas i framtiden. smile
Nåväl, monterat i förarstolen idag och gjort hela den sidan klar, det som återstår nu är egentligen sånt man inte ens blir skitig av att göra wink big_smile
Kvar att göra:
2 nya 3" avgasklammer
Tändstift
Montera stolar (passagerarstol kvar, skruvas dit när elen är klar)
Montera lite plast detaljer (passagerarsidan kvar)
Skarva ihop LH2.4 härvan (påbörjad)
Montera boxar och motstånd
Oljefilter
Montera tur/retur oljeslangen (beställt, bör komma innan helgen)
Skruva dit turbon samt grenrör när oljeslangar är på plats
Update kmr imorgon igen smile
1 325 Inlägg
21 maj 2014
Kopplat in motorn ikväll och den är redo.
Inväntar oljeslangen som jag verkligen hoppas på gudarna att den kommer innan helgen så man kan provstarta bilen smile
Fick förlänga en hel del kablar så hela kvällen gick åt till motor elen...
Nästa moment är att koppla in stammen i kupén och sedan montera i resten av inredningen.
Turbo, oljeslangarna ska monteras, IC rör till turbon samt luftfilter rör ska passas in.
Olja ska hällas på, nya tändstift M.m.
Kommer Update imorgon igen.
Lite bilder på vad som skett dem senaste dagarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-f453f5120ec373f99f726fd7151f454e_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-7606096274b0354a22b64958ae40c0d1_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-dc3cccba76cbed588edb5faf1b1db3c6_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/37/36400/36400-5d8501ca5507d8f018ba1fa416dbed07_tn.jpg
1 325 Inlägg
22 maj 2014
Nu är elen på plats och har skarvat dom jag vet ska skarvas.
Vilka fler måste kopplas in?
Är det rätt skarvat som jag redan skarvat?
2st RÖD/VITA kablar = ?
1st GUL = ?
1st ROSA = "lambda förvärmning" (skarvad ihop med bränslepumparna)
1st LILA = ?
1st BLÅ =tändningsplus läge 2 och läge 3
2st TJOCKA RÖDA = konstant plus
1st TUNN RÖD = ?
1st GUL/BLÅ = ?
1st GRÅ/RÖD = ?
1st BLÅ/SVART = hastighetsignal
2st GUL/RÖD = bränslepumpar (skarvat in rosa på denna också)
1st SVART =jord
1 562 Inlägg
23 maj 2014
Du verkar göra ett bra jobb, misstänker att det är dina småbilder som gör att ingen kommenterar, folk är för lata för att förstora upp dem.
