3428
Fråga ang. dolly efter personbil/lätt lastbil... OBS! Ej lastbilsdolly! =)
* Voff voff *
10 702 Inlägg
28 mars 2014
Ja, vad gäller egentligen om man ska dra en dolly bakom en personbil/lätt lastbil?
Har lyckats få fram att vikten på dolly + last (bil) inte får överstiga bilens bruttovikt. Men stämmer detta generellt eller finns undantag?
Exempel: Om vi säger att man har en lite större personbil vars bruttovikt ligger på 2000 kg, får man då hänga på en dolly som väger 250 kg + en bil som väger 1750 kg? Tågvikten blir ju då över 3500 kg men det kanske inte spelar nå´n roll i sammanhanget då det väl per definition är en form av bogsering? Har förarens behörighet (B eller BE) betydelse?
Att man bara får köra i 30 km/h och därmed ej får köra på motorväg/motortrafikled är jag medveten om.
Tack på förhand! Vet att ni här brukar vara vassa på trafikregler...
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (28 mars 2014)
1 997 Inlägg
28 mars 2014
Är dollyn oregistrerad borde den gå som efterfordon, då behöver du LGF-skylt och (vid mörker) belysning.
Jag hämtade nyligen en båt på oregistrerad trailer och ringde då innan trafikpolisen och frågade vad för regler som gäller fick då svaret:
Obromsat efterfordon: Där får du dra får dra bilens bruttovikt vid just den punkten, dock ej över vad bilen max får dra.
Bromsat efterfordon: Då får du dra vad bilen klarar av att dra, oavsett bruttovikt på bilen.
Du bör nog kolla upp om Dolly+personbil går som efterfordon, är det så borde det vara samma regler som jag skrev ovan. Hoppas att det hjälper något smile
* Voff voff *
10 702 Inlägg
28 mars 2014
Det går som efterfordon, så det är lugnt.
Men om jag får dra 2000 kg på kroken, men det står obromsad vagn max 750 kg så gäller väl detta 80 km/h ekipage? Dvs det är krokens maxbelastning som gäller vid dragning av dolly (efterfordon) i 30 km/h. Eller?
//Brådhis
1 997 Inlägg
28 mars 2014
//Brådhis
Det borde bara gälla 80 km/h ja. Krokens maxbelastning begränsar i båda fallen, dock måste bilen väga lika mycket eller mer än ett obromsat efterfordon. Så om efterfordonet väger 2 ton så måste bilen vid körningstillfället väga minst lika mycket. Tänk också på att även kultrycket räknas in.
Det efterfordon som jag drog hem vägde 2,1 ton och det fick jag inte dra med min v70 pga av krokens maxbelastning..
Senast redigerat av isak90 (28 mars 2014)
1 997 Inlägg
28 mars 2014
Kan tillägga att allt jag frågade om gällde B-kort.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
28 mars 2014
//Brådhis
Precis! Då är det som jag trodde. Kanon! smile
//Brådhis
