3363
Volvo 850 t5 pumpar inte runt vattnet i motorn.
242 Inlägg
29 mars 2014
tjenna! nu e det så att jag har problem med mitt kylsystem. som skrivet ovan så vägarar bilen pumpa runt något vatten. har kollat så inga slangar e täta osv. men allt värkar ok. har även bytt termostat till en ny utan framgång. vatten pumpen är det inget fel på heller. alla slangar blir varma ( alltså från typ värmepacket mm.) förutom dom som går in i kylaren. eller en liten bit på dom blir varma men inte kylet. motor tempen går upp j*vligt fort ochså. jag kommer inte på något annat som kan vara knas.. någon som har något förslag?
tack på förhand! smile
1 313 Inlägg
29 mars 2014
Säker på att vattenpumpen funkar som den ska?
Prova att byta lock till exp,kärlet först.. vanligt fel
Senast redigerat av Volvofarfar (29 mars 2014)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
242 Inlägg
29 mars 2014
Helt 100. Locket har ju inget med cirkulationen å göra.
Edit: men har provat annat lock som jag vet till 100 funkar men samma sak
Senast redigerat av Andthenshebleed (29 mars 2014)
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
29 mars 2014
har du haft bort pumpen?
höll på med en d5 flera gett upp efter att ha mekat livet ur den där stackars motorn.
så vi rev av remmen bort med pumpen och den såg kalas fin ut..MEN! tog man tag i imprellern på pumpen och vred runt remskivan så märkte man direkt att dom inte satt ihop som dom skulle utan det gick utmärkt att hålla stilla imprellen och snurra på remskivan..
är jhu ganska lätt jobb att riva ner remmen på dom där och kolla.
för det finns inget annat som påverkar cirkultionen på motorn.
förutsättter att inte kompet går ut i vattnet för då kan dom bli lite lustiga smile
242 Inlägg
29 mars 2014
Jag provade det att hålla imprellen och snurra på skiten men det va fint. hmm
Ne kompet går som tur e inte ut i vattnet! smile
