3494
Bränslefilter byte, Volvo 745 -91, får inte tätt.
45 Inlägg
30 mars 2014
Har bytt bränslefiltret som sitter under bilen på min 745a 91a och även bytt alla kopparpackningar vid kopplingarna. Men ändå så läcker det massor vid utgående kopplingen? Någon som har någon idé på vad det kan vara och hur det kan åtgärdas?
Tack på förhand!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
30 mars 2014
Fel filter? Inte dragit åt ordentligt? Grus och smuts på tätningsytorna?
45 Inlägg
30 mars 2014
Filter inköpt till 745 från LMR, dragit åt tills det värker i händerna, helt rengjorda ytor
3 730 Inlägg
30 mars 2014
Då måste det va nåt galet med filtret. Jämför nya och gamla. Är de identiska?
6 738 Inlägg
30 mars 2014
du kanske dratt så hårt så filtret börjat spricka? wink
Du är liv
5 119 Inlägg
30 mars 2014
Tror du dragit för hårt. smile
45 Inlägg
31 mars 2014
Möjligt, men jag tror inte det för det sprutan liksom mellan packningen längst ut och själva kopplingen hmm
Bondmeckare
246 Inlägg
31 mars 2014
Banjokopppingen hade inte rostat sönder eller spruckit då?
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
86 Inlägg
31 mars 2014
Hände mig när jag drog får hårt och på fel ställe.
Köp ett nytt filter och dra inte åt med 200nm, som tur väl är så kostar det bara ~120kr smile
Röda bilar är skit :(
