2980
Irriterande ljud vid svänging!
Four rings to rule them all
227 Inlägg
8 april 2014
Kan det vara möjligt att skivorna är slut? Hur märker man det isåfall? Hur länge brukar skivor hålla egentligen?
128 Inlägg
8 april 2014
Det är nog bara att försöka rycka och slita i allt och snurra hjulen för att försöka hitta källan.
ARCHOIL Nanoteknikprodukt som rengör, smörjer, skyddar motorer, växellådor, bränslesystem mm.
Jay Leno´s garage presenterar Archoil
227 Inlägg
8 april 2014
Testade o provköra lite nu, inga konstiga missljud.. Det enda jag la märke till är att skivorna (alla) blir så extremt varma? Är det normalt vid 5km körning utan några hårda inbromsningar?
Skivorna är original och aldrig utbyta.
128 Inlägg
8 april 2014
Nej det är inte normalt. Antingen ligger dom an eller så är hjul lagret helt slut så värmen sprider sig ut till skivorna.
Du får hissa upp bilen om du ska bli visare.
227 Inlägg
8 april 2014
Hjul lagret kan ju inte vara slut på alla 4? Det jag tycker är konstigt är att dom ligger an nu? Varför skulle dom göra det just nu? Beläggen är bytta 1 år sen och har fungerat utmärkt sens dess?
128 Inlägg
8 april 2014
Nej knappast på alla 4a.
Men du får hissa upp den istället för att gissa om det blir så varmt som du säger så är det något som avger friktions värme. Det finns inte så många olika saker det kan bero på.
227 Inlägg
8 april 2014
Testade även o låta bilen rulla i friläge, kändes inte som att den bromsa utan att den rullade hur fint som helst..?
227 Inlägg
8 april 2014
Hissar upp den senare mot kvällen, ska skaka lite överallt då och testa leka lite med däcken och se ifall det är något som är löst eller så..
128 Inlägg
8 april 2014
Prova det här då. Pumpa bromsen några gånger och rulla bilen. Blir det skillnad?
Om bromscylindern fungerar perfekt så ska det inte bli någon skillnad. Går det trögt så är det ett problem.
227 Inlägg
8 april 2014
Pumpa bromsen med bilen påslagen och rulla i neutral med bilen påslagen?
227 Inlägg
8 april 2014
Ursäkta för alla dessa jobbiga frågor förresten. Hatar när något krånglar och jag inte vet vad det är...
128 Inlägg
8 april 2014
Japp precis, ingen fara.
227 Inlägg
9 april 2014
Hittar fortfarande inte felet. (Inte vart uppe på liften ännu).. Men idag så var bromsskivorna inte varma iafl, så det är bra! Men dock hör jag ett "ljud ganska mjukt" när jag kör rakt, accerlerar eller bromsar, samt om ratten är rak och om jag vrider lite fort vänster och höger så finns ljudet där... Någon som har en aning?
227 Inlägg
9 april 2014
Kan det vara drivknut? Kan det vara hjullager? Eller någon bussning till och med?
227 Inlägg
9 april 2014
Beskrivningen av ljudet är nästan som "gummi-gnagande" ljud..
128 Inlägg
9 april 2014
Bussning låter det som. Men man skulle behöva höra det på film.
227 Inlägg
9 april 2014
Tar upp den på liften senare ikväll. Hur kollar jag enklast vad det är? Om det nu är bussningar hur kollar jag det?? Testade gunga lite på framvagnen innan då lät de lite som de ljudet jag beskriver
227 Inlägg
9 april 2014
Lyckats spela in ljudet. Laddar upp det ASAP
227 Inlägg
9 april 2014
128 Inlägg
9 april 2014
Det är nog bussningar. Men att lokalisera vilken är ju inte så enkelt alltid. Kan vara att det behöver vara en person till under bilen som lyssnar efter var det kommer ifrån om du hissar upp bilen.
