3795
Biltemas Bluetooth Mottagare
20 Inlägg
1 april 2014
Någon som använt biltemas bluetooth mottagare för musik? Ger det bra ljud? Räckvidd? Tänkte koppla in den i saaben smile
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni … sik-24192/
1 045 Inlägg
2 april 2014
har du aux ingång på stereon funkar det, har inte hört ljudet,
men verkar jobbigt köra på batteri och ladda
1 Inlägg
14 april 2014
Jag har en av den vita modellen. Man kan stå utanför bilen och spela upp utan några problem så skulle gissa på runt 10m( man kan åka en bit ifrån mobilen innan den kopplas av). Annars kopplas den upp automatisk till mobilen och ljudet är helt ok. Dock blir det småstörningar i bakgrunden när man har högvolym utan musik. Kan dock ett problem som bara gäller mig då störningarna blir värre med ljuspåslag och varvtal (låter lite som turbovissel(jag har ingen turbo)).
