2927
Volvo 740 Infästning länkarm rostskadad. svårt att laga?
125 Inlägg
4 april 2014
Besiktade bilen idag och fick en 2a. Infästning länkarm vänster fram (bakre) rostskadad.. är detta svårt att laga? är väl bara skruva bort infästningen och klä balken i ekonomiplåt borra upp hålen till skruvarna och kränga på igen eller hur ska jag gå till väga? smile
467 Inlägg
4 april 2014
Standardrost på 740. Infästningen sitter nitad i ramen så du får isåfall borra bort den. Om det är illa så är du nog tvungen. Tänk på att få dit det exakt som det satt, annars får du nog en lustig framvagnsinställning. Jag skulle rekommendera att kolla hur illa det är och försöka jobba runt det. På min 740 satt rosten framför. Antar att det är samma på din. Jag kapade ur runtom då det inte var rostigt under.
