3889
Rätt motorolja?
102 Inlägg
6 april 2014
En Volvo 745:a - går det bra med mineraloljorna 10W30?
Fri fart för ett fritt folk!
14 223 Inlägg
6 april 2014
kolla klassningen.. skulle inte köra en mineral olja idag i någon bil om den inte är väldigt väldigt gammal och kräver en rak olja
10w40 delsyntet är det sämsta jag skulle hälla i en bil jag använder och har behov av.
testade på en 850 med biltemas 10w30 mineral olja  tog inte speciellt lång tid innan lagrena gick.
enda anledningen att den fick gå på den skitoljan var att 4:ans oljering hade gått och den drack massor av olja.
så pass att den var död på 4:ans cyl   men där är motorn redan död från början
102 Inlägg
6 april 2014
En 92:a. Har kört 10W 40 förr men köpte 10W 30 av misstag. Dessa två har väl ingen större skillnad egentligen?
627 Inlägg
6 april 2014
Jag kör med 5-40 syntetisk i 2 Volvo 740 jag har utan problem och har aldrig behövt fylla på någon olja smile
Mineralolja och delsyntet används i stort sett inte längre för att alla motorer kan gå på syntetolja. Om en motor har gått på mineralolja så kan man byta till syntet utan problem. Det var förr man inte kunde göra så men nu har olja utvecklats så mycket så att det inte blir problem.
Senast redigerat av volvo-93 (6 april 2014)
Evildan
6 april 2014
Ja du kan utan problem köra din B230f på 10-30 mineralolja så länge den täcker biltillverkarens specifikationer, har någons B230f havererat efter hällt i sådan olja hade den rasat oavsett oljetyp då det med största säkerhet redan funnits ett befintligt fel i motorn.
http://www.castrol.com/castrol/sectiong … Id=6008153
http://www.mobil1.se/laer-om-olja/vaelj … inger.aspx
Senast redigerat av Evildan (6 april 2014)
102 Inlägg
6 april 2014
Enligt Haynes funkar 10W 30 - 15W 50.
Skillnaden 10W 30 och 10W 40 verkar inte förklaras ordentligt tycker jag förutom att de enligt vissa är mineraloljor som inte borde användas.
Evildan
6 april 2014
10W40 oljan är lite tjockare vid arbetstemperatur än 10W30.
Första siffran anger oljans lätthet att rinna när den är kall medans den andra siffran anger oljans tjocklek när den är varm. (kortfattat beskrivet)
6 172 Inlägg
6 april 2014
Varför ska du använda den oljan (5W-30 mineral)???
Nej! Pytsa i 5W-40 helsyntet! Biltemas funkar bra.
627 Inlägg
6 april 2014
Olja ska man inte snåla med det är ju motorns blod, så släng i en syntetolja.
Evildan
7 april 2014
Av vilken anledning anses behovet av en helsyntetolja finnas till en B230f?
Inget högt effektuttag.
Går knappast varmt då kylsystemet är dimensionerat för en atlantångare eller för att släpa 4ton efter bilen mitt i Sahara dagtid.
Inga små toleranser någonstans i motorn eller snålt tilltagna kanaler som kan koksa igen så länge byten utförs enligt intervall eller på några år när.
Bilen levererades med mineralolja från fabrik trots att det -91 fanns syntet att tillgå, men Volvo PV vet säkert inte själva vilken olja som passar för sin helt egenutvecklade motor?
Så varför lägga mer pengar på olja än vad som behövs? Den ska bara rinna runt där i ett år för att sedan slängas.
10 576 Inlägg
7 april 2014
och då skyller vi på oljan wink
-=[Performance by Torpis]=-
Evildan
7 april 2014
jamenjvlr, jag läste inte ens det inlägget förens nu.lol
Vad tror torpis om den 10W-30 som TS funderar över?
Skadligt för en standard B230f ?
Ska han lägga ut mer pengar för att köra på syntetoljor?
Senast redigerat av Evildan (7 april 2014)
14 223 Inlägg
7 april 2014
den höll jhu inte... oljetryck hade jag tills dess att jag började köra med mineral oljan ;-)
det var bara en oljering som var död så jag koppla bara ur sladden till 4:ans spridare och körde vidare.
en vitblockare mår inge bra med skit olja..om den hållt längre eller kortare med helsyntet låter jag vara osagt..
men den skrek så länge den levde den äkliga skitbilen smile
alla vevlager var helt sopp slut efteråt.
men veven hade klarat sig pga jag slog av den dagen oljetrycket inte fanns när jag startade motorn smile
så underdelen lever ännu i en annan bil smile men renoverad istället smile
