2866
Volvo Amazon 1962 start problem
47 Inlägg
12 april 2014
Hej Har en Volvo amazon med b18a motor. Jag undrar om någon vet vart alla kablar går vid säkringsdosan vid torped väggen. Sen så har jag ström fram till tändningslåset men när jag vrider till startläget så händer inget. har testat direktström till startmotorn och den funkar. Så vad kan felet vara? Med vänlig hälsning Twimp
508 Inlägg
12 april 2014
Tändningslåset kanske bör bytas? Annars, kolla enkla saker som t.ex om jorden är bra från batteri till kaross, jord från kaross till motor. Prova sätt en startkabel från batteriets minus pol till någon metallbit på motorn, fungerar det då så är det jord från kaross till motor som är dålig. Några förslag från mig, hoppas det löser sig. smile
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
21 761 Inlägg
12 april 2014
http://www.volvoamazonpictures.se/docum … 20_12V.pdf
Där finns elschema i slutet, då borde det gå att hitta vart kablarna ska sitta. smile
47 Inlägg
12 april 2014
är tändningslåset som är kasst. Nu fick jag byta pump för den var paj. Fick bli tjuvkoppling på tändning och en ny pump av grannen. Så nu har jag tändning och bränsle men då dom batteriet så klart. Så väntar på att det ska ladda. Bilen har ju inte varit i gång på många år och jag köpte den i veckan så är sugen på hur den går med tanke på att det är 3ägare å bara 4600mil. Mvh twimp
508 Inlägg
12 april 2014
Fresh smile lycka till!
47 Inlägg
13 april 2014
Då har jag fått problem igen. fick fram soppa men nu kommer det ingen soppa längre har haft i 25liter i tanken kollat läckage hittar inget vad kan felet vara? /Twimp
47 Inlägg
13 april 2014
Även kollat så pumpen funkar och det gör den!
21 761 Inlägg
13 april 2014
Skräp i tanken som blockerar utloppet till bränsleröret/slangen kanske?
47 Inlägg
13 april 2014
Tänkte precis på det de måste väl vara ett för som går ner ända ner i tanken? tror det har rostat av.
4 Inlägg
24 maj 2014
Det lilla bränsle filtret brukar täppas igen rätt kvickt, blås rent o testa igen smile
