2544
Volvo 850R lite för hög tomgång och lambda lampa tänd
1 587 Inlägg
13 april 2014
Som beskrivningen säger så går bilen på lite för hög tomgång.
Pendlar mellan 900 och 1100 varv. Detta höll på i 2 veckor nu och igår tändes lambda lampan.
Utöver det beter sig bilen precis som vanligt känns inte som något är fel på den.
MEN... Igår kollade jag lite slangar om de va läckage och när jag smällde igen huven så PANG gick tomgången ner till det normala. Idag ska jag ut o köra en sväng med den o se om det med hög tomgång återkommer.
Ni som är duktiga och erfarna där ute, vad tror ni det skulle kunna vara ?
Hur nollar man felkoderna helt och hållet ? dra bort kontakterna från batteriet i 30 min?
Senast redigerat av Severin (13 april 2014)
1 587 Inlägg
15 april 2014
Idag så har lambda lampan slocknat MEN tomgången är samma dock så märkte jag en annan sak, jag slet och ryckte lite i luftfilterboxen så att allt flyttade och rörde liite på sig och då gick tomgången ner och ett sugande ljud försvann.. Vafan är det som händer ?
926 Inlägg
15 april 2014
är nästan till 100% säker på att det är en vakumslang som läcker!
Motorer utan turbo SUGER!
1 587 Inlägg
16 april 2014
Fredag är man ledig från jobbet så då ska jag passa på att plocka ner allt och hitta felet smile
1 587 Inlägg
18 april 2014
Nu har jag hittat felet, det är den enheten som samlar upp bensinångorna (purge cannister) vettefan va den heter på svenska. På den finns 3 kopplingar, en som är inlopp, utlopp och en är atmosfärisk, den släpper ut luft, så när bilen har hög tomgång så är det den som släpper ut luft, så fort den slutar pysa så går tomgången ner..
Nån som har nån aning vad som är felet nu, vad behöver jag byta ut ?
Den kanske ska bete sig så?
1 587 Inlägg
19 april 2014
Ingen som vet vad felet kan vara ??
