3450
Då va de dags o bygga evo 8 igen ;)
Nu när supran e såld så e de dags o ta tag i evon ;)
16 366 Visningar
Uppdaterades senast 20 september 2014
725 Inlägg
16 september 2014
underbart projekt smile
1 Inlägg
18 september 2014
Har du hittat vad felet var? jag hade samma fel på min 8 och hittade det aldrig böt allt som hadde med el att göra alla givare tändstift osv, jag hade dock apexi ecu men den skiten skrotade jag och köpte maxxecu ist och nu funkar bilen igen satt kolla även om din imobillizer i ecun funkar och hittar nyckeln, kan vara den lilla vita lådan vid tändningslåset
PS det va inte larmet på min hade cobra 8xxx om jag inte missminner mig med det rev jag ut och böt
Senast redigerat av oXooR (18 september 2014)
203 Inlägg
20 september 2014
De e fixat nu data boxen va bränd mm så bytt nästan all el i bilen smile
