3796
Volvo 940 Olje problem!
24 Inlägg
24 april 2014
Denna slangen började droppa för någon vecka sen och misstänker det är vatten fast blir fundersam för ser ut som den går upp till oljefiltret så frågar nu er!
Vad heter slangen på bilden och vad har den för funktion?
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200158/200158-a5111c796b9edc964b8604b6ea5d5bd0.jpg
Körde ca 400m med slangen såhär och det resulterade olja i hela motorrummet..
Så om någon kan berätta/förklara vad denna slangen heter eller vad den funktion är och vad som kan hända om den som nu läcker/droppar vatten vore jag jätte tacksam för står just nu som ett j*vla frågetecken och undrar haha...
Tack på förhand! smile
5 700 Inlägg
24 april 2014
Det bör inte komma olja ur den slangen, endast kylarvätska eftersom det är en vattenslang som går till oljekylaren (den svarta "boxen" under oljefiltret).
Mest troligt kommer oljan från returledningens anslutning i blocket som är just ovanför böjjen på den där slangen. Inte ovanligt att o-ringen är dålig och det läcker då ut olja där.
24 Inlägg
24 april 2014
Kan det vara så att de blivit tryck där eller liknande när jag körde den lilla biten pga slangen läcker så oljan hamnat lite överallt i motorrummet?
6 635 Inlägg
24 april 2014
Kan vara så att din oljekylare pajade så sköt du in allt tryck från kylsystemet in i vevhusventilationen. ~
De/Dem
24 Inlägg
24 april 2014
Kan det möjligtvis vara, har verkligen ingen aning vad det kan vara..
Öppnade huven och möttes av rätt mycket olja typ överallt i motorrummet..
YEAH!!!
559 Inlägg
26 april 2014
byt båda slangarna och båda tätningarna för oljereturen till turbon smile gör en motortvätt åxå wink
V o L v o
8 Inlägg
26 januari 2022
Ska man byta denna oring barra så kommer det inte läcka olja ifrån den då??? eller skall denna metall rör sitta i det hålet
5 700 Inlägg
26 januari 2022
Metallröret är oljererurröret från turbon.
Sitter inte det ner i hålet i motorblocket tillsammans med rätt o-ring så blir det ordentligt läckage.
