2682
B230F går tungt efter kamrems byte
57 Inlägg
25 april 2014
Hej, bytte kamrem på min volvo idag som det sitter en b230f i , efter jag bytt kamrem o tog blocknyckeln och drog runt motorn på kamdrevet så gick den som vanligt ett halvt varv o andra halvan av varvet går helt sjukt trögt orkade knappt vrida runt det , någon ide på vad som kan vara fel ?.
TSR
100 Inlägg
25 april 2014
Det ska gå trögt hur gick den innan?
Prova att ta ur stiften å se, blir det lättare då så ska allt vara som det ska smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
25 april 2014
Dra i veven istället. Dra inte runt den i kammen..
TSR
100 Inlägg
25 april 2014
Läste lite luddigt
Dra ALDRIG  på kamdrevet klart det går trögt å konstigt om du drar där
57 Inlägg
25 april 2014
Har löst problemet tack endå, det var vevaxeln som inte var nollställd.
