2483
190e kompressor
13 Inlägg
28 april 2014
Halli hallå. Som rubriken lyder så har jag byggt en 190e kompressor. Jag skulle villja veta om det på något sätt går att öka bränsle mängd/flöde i ett ke-jetronic sprut. Samt hur man gör. Har hört att man kan sätta en vikt på mätskivan, men tycker ändå att kompressorn borde trycka ner den tillräckligt?
För undring 2, laddtrycks mätar problem. Köpte en laddtrycks mätare på Biltema bara för att kolla hur mycket man fick ur den rackarn. Normalt undertryck vid tomgång -0.5bar och när jag gasar till ökar trycket direkt upp till 0 och där stannar mätaren, kvittar hur mycket jag gasar. någon som haft samma problem? Systemet är tätt och fint!?
Det sitter även backventil till bromsklockan så där ligger inte felet..
Har även struntat i övertrycks ventil, luften som inte går in i motorn stussar tillbaka in i kompressorn, skadligt? Men låter gott. Avger ett sju helvetes gott skrik rollcool
