3635
Audi A4 1.8 -97 Prolem med kylsystemet
11 Inlägg
29 april 2014
Hejsan har en a4 som krånglar. Först var det ingen cirkulation alls i systemet men det var vattenpumpen så den är bytt, har även bytt termostat. Felet är att när jag kör så har jag full värme i coupen ett tag som helt plötsligt försvinner. Det blir även övertryck i expansionskärlet så allt vatten försvinner. Har spolat rent hela systemet flera gånger och luftat det. Vad kan felet vara? Den ligger konstigt nog stadigt på 90 grader. Fått fram felkoder på yttertempgivaren och friskluftsfläkt reglerdifferens.
6 171 Inlägg
29 april 2014
Om du får väldigt mycket övertryck i expansionskärlet så har du en trasig topplockspackning!
Med frisk motor ska du ,om du skruvar bort expansionskärlets lock, inte få mer en pysning!-Inget mer!
