3207
Saab 9-5 2.3t -00 går som en påse skridskor [Felkoder och info i tråd]
28 Inlägg
29 april 2014
Har postat samma tråd på saab turbo club of sweden's forum med men tänkte att det kanske finns nån som kan hjälpa mig här med smile
Köpte i början av april en saab 9-5 2.3t -00, på vägen hem från försäljaren gick den precis som jag väntade mig, flög upp i hastighet och var inga problem att hoppa upp till 120 från 70 på några sekunder på skogsvägarna hem, dock efter att jag kommit hem med bilen och tvättat den börjar den gå som en påse skridskor (80kmph -> 90kmph = ~10sekunder) samt ryker som ett ånglok vid start (slutar efter varmkörning), kom fram till att luftfiltret blivit blött vid tvätt och eftersom jag då redan hade beställt ett servicepaket från maptun så bytte jag luftfilter, olja, oljefilter, bränslefilter & tändstift.
Bilen gick marginellt bättre (Slipade skridskor istället för oslipade) och röken bestod, efter typ 15-20mil tändes CE lampan. Släckte den med batteriet och testade om bilen hade nått laddtryck men det fanns inget. Spårade detta till att en slang var brusten och den vita backventilen till vevhusventilationen var av på mitten. Så dessa två byttes och bilen slutade ryka första två gångerna jag startade den, för att sedan börja igen samt att den fortfarande gick som en påse skridskor.
Idag bestämde jag mig för att åka till kjell och köpa en felkodsläsare och fick ut detta:
P1105
P1460
P1925
Då dessa är från innan jag bytte ventilen så nollställde jag felkoderna på parkeringen och åkte dem cirka 3 milen hem i hopp om att nya felkoder inte skulle uppstå.
Dock fick jag då ut:
P0134
P1925
Alltså en ny felkod och en av dem gamla var kvar.
Så för att få en tl:dr;
Saab 9-5 2.3t -00
Går som en påse skridskor, rullatorer drar mig vid rödljus. Skulle köra om en bil som låg i 80 på 90 väg för att testa bilen och det tog mig mer än 10 sekunder att komma upp i 90.
Felkoderna P0134 samt P1925 finns.
Hjälp uppskattas!
28 Inlägg
29 april 2014
Insåg nyss att jag postat detta i fel forum, någon mod som skulle kunna flytta det till felsökningsforumet?
A.Sörman
1 299 Inlägg
29 april 2014
Första koden känner jag igen som dålig lambdasond nr1 om jag minns rätt smile
28 Inlägg
29 april 2014
Vet du om lambdasonden kan leda till vit rök?
A.Sörman
1 299 Inlägg
29 april 2014
Den reglerar ju vilken bränsle/luftblandning du ska ha så visst kan det ryka lite men vit vet jag inte. Brukar ju vara vatten som bidrar med det. Dock brukar dom gå riktigt dåligt med dålig lambdasond
28 Inlägg
29 april 2014
Bilen är istortsätt okörbar så dåligt går det
Saab älskare!
4 597 Inlägg
29 april 2014
testa o byt tändstift, BCPR7ES-11 kan hjälpa, om det inte nu var dessa tändstift du bytt till. Testa även en annan SVART tändkasett.
P1925 koden betyder att det inte finns någon kommunikation mellan ABS o ECU, verkar vara att ABS styrdonet inte är helt fungerade, renovera eller byt. Men börja med TK o se om den första koden försvinner smile
72 Inlägg
29 april 2014
Börja med att känna efter glapp i turbon, det är ju mer eller mindre standard att dom går på dom äldre 9-5orna. tongue
Lycka till med felsökningen! smile
