2664
Instrumentbelysning fel. (funkar ibland) vredet 740
223 Inlägg
3 maj 2014
Ibland när jag startar bilen lyser inga lampor, varken i instrument huset, fläktreglaget osv.
Det sitter nya lampor. Jag har inte haft detta problem förut. Hur som helst så står fläktreglaget på (0) vrider jag sedan det till ljus knappen till höger så lyser det fortfarande inte när bilen är igång. Stänger jag av bilen och drar den till höger (ljus) sen startar, då funkar lamporna ibland.
när vredet står till höger (ljus) och jag sedan stänger av bilen är allt igång. Lamporna lyser.
Så jag måste alltså dra vredet till (0) för att allt ska slockna.
SÅ problemet är att alltså att hur jag än vrider när bilen är igång lyser inget.
En vän sa till mig att det kan va tändningslåset?
reostaten?
Lamporna slocknar aldrig när bilen är igång.
6 738 Inlägg
3 maj 2014
Skulle tro på glapp i reostarten som sitter monterad på mätarhusets baksida. den styr all belysning i bilen o är vanligt att det glappar. antingen så köper du en ny reostart eller så kopplar du förbi den men då kommer alla lamporna lysa med full styrka i bilen smile
Du är liv
223 Inlägg
3 maj 2014
tror jag lyckades fixa mellan punkterna, får se om felet återstår.
