Jag skulle absolut inte ge de pengarna med så många mil, speciellt inte om det droppar olja från turbon. Turbon som sitter på den modellen original, alltså en Garrett GT17, är under all kritik. De håller inte särskilt länge, så jag skulle hellre rekommendera att köpa en Aero som har lite mer effekt och en turbo som håller mycket bättre. Om vevhusventilationen inte är den senaste uppdateringen, så kommer du att få mycket problem med oilsludge och får byta turbo med jämna mellanrum. Backventilerna kan gå sönder med tiden, men verkar inte vara alltför vanligt, där är det bara att plugga R-slangen från magnetventilen, blir det någon skillnad, så är backventilerna trasiga. Att den även är lite slö på låga varv och är svårstartad, tyder ju på att det är något som inte står riktigt rätt till. Så för att summera, jag skulle inte genomföra det köpet.
Mvh // Marcus
