Hej igen, har nu precis testat och starta bilen igen. Vid första försöket startade den "knappt" till i några sekunder men så fort jag rörde gasen dog den, testade igen matade på somfan, men ville inte gå igång.
Testat både utan att gasa, Sen ha plattan i mattan nästan en minut utan resultat. Lossade även stiften efter flertalet försök, motorn är dyngsur, bara skvätte upp bensin när stiften var ur och jag mata på startmotorn, ska det verkligen skvätta upp bensin, i mina ögon var det jättemkt bensin som kom ut.
Hur löser jag nu problemet med att motorn förmodligen är full med bensin efter alla startförsök?
Samt kan man på nåt sätt koppla ur bennsinpumpen för den står väl antagligen och bara sprutar in mer o mer bensin för varje startförsök?
Någon som har en ide? Ska jag försöka bogsera igång den utan gas för och få bensin och dunsta lite?
