4077
Sierra -89 startar inte när den är varm
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 juni 2014
#81
Vanligtvis när tändmodulerna är dåliga så stannar bilen när den börjar bli varm. Sitter den lös och inte inbyggt kan man spraya med typ bräkleen på modulen. Då brukar de gå bättre, till dess att den blir för het igen.
Vad beträffar spjället så finns det även steglösa modeller, så det behöver inte alls vara som jag beskrev tidigare. Tyckte bara att det var värt att ta en titt på. Jag tippar på att den är problemet om du får felkod på den.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
46 Inlägg
17 juni 2014
Det verkar vara svårt o få tag på nån spjällägesgivare,kanske nån här som kan länka till en,tack på förhand smile
46 Inlägg
24 juni 2014
Inga nya ideer ? smile
46 Inlägg
27 juni 2014
Hej gubbbar ville bara informera att felsökning med diodlampa funkar bra den visade spjällägesgivare och det var den som var problemet funkar klockrent nu,får tacka alla inblandade som kommit med tips o ideer o för ett jättebra forum,hoppas de här kan hjälpa någon annan med liknande problem smile
