3462
Förhör HV på ness BMW e36 -93 HJÄÄÄÄÄÄLP
102 Inlägg
9 maj 2014
Tjena har världens största problem känns det som. Barnen med HIV i Afrika känns som en piss i havet i jämförelse med detta. Lika så krigen i världen är inget emot detta! Jag hade förhög hc på bessen och är inte fan t att få ner de...
Jag har bytt lambda då den som satt där va skarvad o skit, gick ner lite! Men hur ska jag gå vidare? Den gick ner lite med lambda bytet, katten är inte trasig...
Funderar på att serva den imon, kmr det hjälpa? Vad kan man mer göra?
Värdena:
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171615/171615-bad3a68174bb017404994b27d4eba1c8.jpg
SNÄLLA HJÄLP MIG!!!!
Kika in mitt BMW projekt, från mängd-, till utställningsbil följ gärna!
Mycket ljud, ljus, styling och motor!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288393
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
9 maj 2014
Värdena:
http://www1.garaget.org/gallery/images/172/171615/171615-bad3a68174bb017404994b27d4eba1c8.jpg
Vad betyder denna rubrik?    ""Förhör HV på ness BMW e36 -93 HJÄÄÄÄÄÄLP""
/Benny
Min youtubekanal!
194 Inlägg
9 maj 2014
Serva bilen med nya stift, nytt filter, och ny olja, detta påverkar faktiskt bilens värden också
en skitig olja kan ge höga värden så gör ett oljebyte och i med nya filter o stift och åkt till en verkstad och kolla hc - värdet igen
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
9 maj 2014
Nya stift och se över så avgas-systemet är helt tätt.  Trasa i slutröret och lyssna noga fall det pyser.
Se även över alla vakuumsugar med mera osv. Hjälper inget. hur gammal är katten? har bilen stått avställd? gammal soppa?
102 Inlägg
9 maj 2014
bilen stod stilla en längre period då den byggdes under förr förra året och vintern typ. Inte gammal soppa elr så!
Ska kolla på detta imon! Är de svårt att byta stift på den?
Tack för alla snabba svar big_smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
9 maj 2014
Tar 15-20min att byta. Endel säger att dom är känsliga för rätt typ av stift.. jag har inte provat själv utan orkade itne changsa och köpte på rekomendation.
102 Inlägg
9 maj 2014
Okej! Så det är inget speciellt att tänka på, har bytt på andra bilar men inte just bmw smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
10 maj 2014
olja+luftfilter och stift kan göra ganska stor skillnad.
Hc är ju just kolväten som ej är förbrända
så en service kan göra skillnad om det räcker låter jag vara osagt då den var rejält hög!
4 670 Inlägg
10 maj 2014
Varmkörde du katten innan besikningen?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 maj 2014
Säger precis som Growe. Du har mest troligt inte bytt olja på länge, men se över stift och luftfilter i samma veva också.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
