3421
Sänka / Shimsa dragkrok Volvo S60 -02
197 Inlägg
13 maj 2014
Har letat som fan nu och inte funnit svar på min fråga, om jag postat fel får admin gärna upplysa mig.
Nu till frågan:
Jag har en S60 med addonpaket runtom som jag inte är så sugen på att såga hål i. Samtidigt närmar sig sommaren och jag börjar bli sugen på att köpa nån liten sportbåt igen.
Som jag förstått det får jag sätta dit dragkrok på min bil utan att regbesiktia efter dom nya reglerna sen i höstas?
Men nu till problemet. får jag även sänka denna så den inte måste göras hål för? Min tanke var att köra med 5mm plattjärn som jag stansar en hålbild i som är identisk med dragkrokens fästannordning, sedan helsvetsar dessa, köper längre bultar än orginal och drar fast detta.
Hur ser SBP på detta? Samt hur nitisk är Polisen?
Tack för svar!
3 295 Inlägg
13 maj 2014
Går säkert bra så länge det inte syns, kanske skulle skaffa en avtagbar med en skyddkåpa? Dom syns ju knappt?
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
13 maj 2014
Regbesiktning kommer att göras men först i samband med vanlig besiktning. Enda skillnaden numera är att slipper åka in en gång extra utan tas vid det årliga besöket.
Bilprovningen är inte alls förtjusa i hembyggda lösningar. Typgodkännandet gäller inte om den inte är monterad som det är tänkt vilket leder till underkänt.
Sen går det ju alltid "fuska". Skulle tro att gör du det snyggt så det ser fabriksmonterat ut så märker dom inte.
En annan tanke är att du ändrar ju vinkel och ger högre belastning på bultarna. Hur stor blir anläggningsytan original vs hur du tänker?
* Voff voff *
10 702 Inlägg
13 maj 2014
Dessutom kräver ju bilprovningen (egentligen) att du har med monteringsanvisningarna. Och finns då inte ditt hemmagjorda plattjärn med där, är nog risken stor för underkänt.
//Brådhis
197 Inlägg
13 maj 2014
Men tanken är ju att köra såhär på sommaren när jag ska frakta runt båten och jag har besiktning på vintern så då kan jag ju egentligen plocka av den.
Då är ju den största frågan hur nitisk en polisman är ? Kollar dom hur annordningarna ser ut vid en fordornskontroll?
Enligt VIDA så ska detta kapas: http://i58.tinypic.com/51ub5v.jpg  ( det blåfärgade  )
Så lär väl behövas sänkas en liten bit för att fungera korrekt, att investera i starka bultar låter ju som en smart idé då. Men tror ni det kommer ge vika eller funka som det ska?
Enligt denna beskrivning så är det ju 6 stycken M12 bultar som håller uppe hela kalaset: http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/ … 95_man.pdf
Vinkeln i sig ändras väl inte? Bultarna blir ju bara längre och kroken kommer längre ner?
Senast redigerat av BioElite (13 maj 2014)
