3696
Volvo 740 misständer!
40 Inlägg
13 maj 2014
Har en 740 -90 som jag bytte motor på och efter att jag bytte motor så började motorn att misstända ungefär!
Den går att starta men när den går på tomgången så misständer den var 3dje sekund typ. och kör man med bilen så hackar den när man kör. Någon som har någon ide om vad det kan vara?
Bytte motor från en volvo -90 till en motor från en 740 -91 med det andra elsystemet, men har bytt till elsystemet från den gamla motorn
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
13 maj 2014
Jag svarar samma sak som alla andra gånger liknande frågor kommer...
Felkoder? Gör en storservice!!!
Born to go Wide
88 Inlägg
13 maj 2014
Gissar på skit eller fukt i fördelaren. Min hade liknande beteende då jag hade skitig rotor, och även när jag nyss gjort en motortvätt
Allt är till salu! Om priset är rätt förstås!
40 Inlägg
19 maj 2014
gjort fel kod och den säger nå med luftmassemätarn fast jag bytt till flera olika
40 Inlägg
19 maj 2014
den har jag gjort ren och även bytt
Born to go Wide
88 Inlägg
19 maj 2014
Lambdasonden? smile
3 730 Inlägg
19 maj 2014
Då är det väl fel på kablarna. Villen felkod har du?
40 Inlägg
22 maj 2014
JohnLindberg skrev:
Lambdasonden? smile
Den har jag bytt
40 Inlägg
22 maj 2014
tror det var 121
3 730 Inlägg
22 maj 2014
Ngronvold skrev:
tror det var 121
Gissningslekar är inget för mig. Ta reda på vilken kod...
121 betyder att signalen är felaktig eller saknas. Det är inte dumt att tänka efter lite ibland och inte bara byta delar på måfå!!!
Senast redigerat av DiwraZ (22 maj 2014)
