Bara köra med tryckturbo, då kan du använda dump och får dumpljudet.
Öppen dump räknas som öppen vevhusvent, dvs inget du behöver bry dig om då det inte är krav på sluten vevhusvent på din bil.
Öppen dump är inte bra på bilar med LuftMasseMätare eller LuftMängdMätare (LMM), då dumpar man ut luft som redan är uppmätt och sprutet skickar då in soppa för den luften = motorn går fett någon sekund efter varje gång man släpper gasen.
Med förgasare så spelar det ingen roll eftersom du inte har någon givare som mäter luften utan det är luftflödet genom förgasaren och slipningen av nålen som bestämmer bränslemängden.
Senast redigerat av simlar (15 maj 2014)
