3600
HJÄLP!! blinkers urfunktion på en Nissan X-trail 2001
7 Inlägg
14 maj 2014
hej
min pappa har en Nissan x-trail 2001 2.0 bensin.
Det satt en gammal CD-spelare (inte orginal) på den så jag bestämde mig å sätta dit en nyare istället.
När jag bytte ut den mot den nya så såg jag att det går en röd plus kabel som matar in ström till cd-spelaren från varningsblinkersen med hjälp av en kabeltjuv!!. (hemma gjort??)
efter monteringen så slutade blinkers att fungera på båda sidor men varningsblinkers fungerar.
Jag kollade om det var några kablar som lossnade men allt satt på plats!!
Jag kollade säkringarna , ingen var bränd! och kontrollerade blinkersrelät som satt bakom instrument panelen men den var också hel!!
så jag undrar om blinkersen och varningsblinkers sitter på en och samma relä eller 2 olika?
Kunde inte hitta kopplingsschema på bilen när jag sökte på internet! Skulle nån kunna fixa det åt mig??
har ni stått på en likadan problem? eller kan ni hjälpa mig med det! jag skulle vara tacksam då!!
MVH
26 373 Inlägg
14 maj 2014
Hur blev det om du satte i den gamla stereon då?
För det antar jag du provade?
7 Inlägg
20 maj 2014
Jag provade satt tillbaka den gamla men inget hände!!
436 Inlägg
21 maj 2014
om det användes en kabeltjuv från varningsblinkersen har du kopplat på en ny kabeltjuv?? kanske var så att varningsblinkersen fick sin ström från stereo och inte tvärtom?? wink bara en tanke smile
7 Inlägg
14 juni 2014
Hej
Jag tackar er alla för era förslag.
Jag hittade felet! wink Det var att jag kopplade bort kontakten till varningsblinkersen när jag skulle byta cd-spelaren då var det en stift in i kontakten som var sned/böjd och inte gick in dit den skulle !
Så lätt fel var det!!
Tackar i alla fall smile
