Är stolt ägare till en S60 D5.
Problemet jag stött på är att det är snudd på omöjligt att montera oljetrycksmätare där den befintliga givaren sitter med ett y-kors då det är alldeles för trångt.
Har redan provat att montera bort tryckröret osv men är oljerör med mera som är ivägen så det går helt enkelt inte att dra åt sakerna och det börjar läcka.
Nu till frågan, går det ta ut oljetrycket ur oljepluggen precis som man kan göra med oljetemp? Eller måste jag in i det befintliga hålet?
Kommer jag få något värde överhuvudtaget eller kommer mätaren fortsätta ligga i botten?
Tack på förhand!
