Hej, köpte en 850t5 -94, jag tycker det är segt laddtryck, skjuter inte på något alls. hade en t5 innan denna med och den sköt på mycket bättre fast det var mindre turbo i den! så något är knas med den, det är samma chip som den gammla t5an jag hade. den spinner inte på 2an, och ska vara 300hk med det chipet !
så om ni har nå tips snälla säg !
det jag har testat är.
bytt alla slangar från magnetventilen. testat med annat chip rotor fördelare kablar komp test. 9.5 på 4 och en på 9.9 testat annan turbo klocka
Kollat så att alla tryckslangar är hela? Har du original avgassystem på den? Då kan ju till exempel katalysatorn vara på väg att ge upp och bromsar. Kollat stiften? Kollat bränslefiltret?
3" downpipe sen 2."5 resten, ska kolla bränsle filter och stiften idag! tack för tipsen, hur vet man om catalysatorn är påväg att ge upp då?
